查看: 947|回复: 0
修改WampServer 的附件上传限制的方法
管理员
湘南小侠
忠诚勋章巡查标识
QQ
发表于 2020-4-11 03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:修改 php.ini 文件
相关参数解释:
file_uploads = on ;是否允许通过HTTP上传文件的开关。默认为ON即是开。
upload_tmp_dir ;文件上传至服务器上存储临时文件的地方,如果没指定就会用系统默认的临时文件夹。
upload_max_filesize = 2m ;望文生意,即允许上传文件大小的最大值。默认为2M
post_max_size = 8m ;指通过表单POST给PHP的所能接收的最大值,包括表单里的所有值。默认为8M
max_execution_time = 30 ;每个PHP页面运行的最大时间值(秒),默认30秒
max_input_time = 60 ;每个PHP页面接收数据所需的最大时间,默认60秒
memory_limit = 128m ;每个PHP页面所吃掉的最大内存,默认128M。如果觉得小了,可以设置大点。128够用。
max_execution_time = 600
max_input_time = 600
upload_max_filesize = 32m
post_max_size = 32m
把上述参数修改后,在网络所允许的正常情况下,就可以上传大体积文件了。
方法二:利用.htaccess文件
此法不用直接.修改php.ini,适用于虚拟主机。
配置Apache支持.htaccess
//找到
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
//修改为
  AllowOverride All
//就可以了
在目录下新建一个.htaccess文件,windows默认是不允许这么干的,可以在Dreamweaver的文件管理下新建,就不会了。
.htaccess里写入
php_value post_max_size 12m
php_value upload_max_filesize 12m
php_value max_execution_time 120
php_value max_input_time 240
就OK……
补充解释:
使用ini_set(“post_max_size”,”80M”);的方法是行不通的。
post_max_size的可修改范围是PHP_INI_PERDIR。
PHP_INI_PERDIR是域内指令只能在php.ini、httpd.conf或.htaccess文件中修改,故行不通。
php_value name value
设定指定指令的值。仅能用于 PHP_INI_ALL 和 PHP_INI_PERDIR 类型的指令。要清除上一个设定的值,将值设为 none 。
注: 不要用 php_value 来设定布尔值。应该用 php_flag (见下面)来替代。
php_flag name on|off
用于设定布尔值类型的配置指令。仅能用于 PHP_INI_ALL 和 PHP_INI_PERDIR 类型的指令。
php_admin_value name value
设定指定指令的值。不能在 .htaccess 文件中使用。任何在 php_admin_value 中设定的值不能被 .htaccess 或者 virtualhost 中的指令覆盖
php_admin_flag name on|off
用于设定布尔值类型的配置指令。不能在 .htaccess 文件中使用。任何在 php_admin_flag 中设定的值不能被 .htaccess 或者 virtualhost
中的指令覆盖。
天之道,损有余而补不足.人之道则不然,损不足以奉有余.孰能有余以奉天下,唯有道者.
GMT+8, 2026-2-4 18:59 , Processed in 0.059422 second(s), 31 queries .
