查看: 801|回复: 0
恒星播放器使用旧版,避免升级
发表于 2023-5-6 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知恒星播放器现在开始收费了,不过如果继续使用以前的老版本的话那些收费的功能还是免费的。但是有个问题就是软件会强制自动升级。我就用了一个小办法不让它升级就能继续使用旧版本。
其实就是很简单,我安装的是221207那个版本的,那个首次安装上还是跟以前一样的免费,但是如果直接启动运行的话,会在后台自动升级,下次重启就会变成最新版,所以我就在首次安装后先不启动,在到根目录下把Updater.exe这个程序删除了,然后新建一个文本改名成Updater,后缀.txt改成.exe,最后再把这个文件设置为只读就可以了,不管怎么样它都不会再强制升级了,也能正常使用HDR和插帧那些收费服务。这应该不算PJ吧,毕竟用的是旧版程序,这个版本本来就是免费的。
https://www.123pan.com/s/qc49-FER3v.html
需要安装后,先按上面说的操作后再打开
GMT+8, 2026-2-4 17:37 , Processed in 0.036658 second(s), 26 queries .
