查看: 721|回复: 1
AsteriskPassword星号密码查看器
发表于 2023-5-20 05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AsteriskPassword星号密码查看器功能简介:支持Windows系统中 '***' 显示的星号密码查看支持网页中 '***' 显示的星号密码查看,支持框架页面 ,以及可以清楚IE分级密码。可以查看密码框星号密码,包括IE星号密码,支持xp、win7、win8,win8如果不能查看,请右键以管理员身份运行。
本人用的xshell有时候忘记密码 懒得打开台账或者密码台账没记录之类的可以直接用这个软件看将星号密码查看器中的放大镜拖拽至xshell中的密码框,就会直接显示原密码https://wwtp.lanzoul.com/iHVKl0winghc
 楼主| 发表于 2023-5-20 05:58 | 显示全部楼层
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
javascript:"use strict";!function(){var e,t;e=document.getElementsByTagName("input");for(var a=0;a<e.length;a++)if(t=e[a],"password"==t.type.toLowerCase())try{t.type="text"}catch(e){var r,n;r=document.createElement("input"),n=t.attributes;for(var o=0;o<n.length;o++){var i,c,d;i=n[o],c=i.nodeName,d=i.nodeValue,"type"!=c.toLowerCase()&&"height"!=c&&"width"!=c&!!d&&(r[c]=d)}t.parentNode.replaceChild(r,t)}}();
网页里的星号密码查看,直接新建浏览器书签把代码复制过去,用的时候点一下就行了
GMT+8, 2026-2-4 17:22 , Processed in 0.061748 second(s), 28 queries .
