查看: 931|回复: 0
IIS通过URL重写实现防盗链
管理员
湘南小侠
忠诚勋章巡查标识
QQ
发表于 2020-10-21 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
盗链是指服务提供商自己不提供服务的内容,通过技术手段绕过其它有利益的最终用户界面(如广告),直接在自己的网站上向最终用户提供其它服务提供商的服务内容,骗取最终用户的浏览和点击率。受益者不提供资源或提供很少的资源,而真正的服务提供商却得不到任何的收益。
  通过IIS安装URL重写(URL Rewrite)模块,可以很方便的实施防盗链功能,下面我就介绍以下在IIS的各个版本使用URL重写(URL Rewrite)防盗链的方法。
  IIS6
  IIS6需要安装一个第三方工具ISAPI Rewrite来实现URL重写,先安装ISAPI_Rewrite3_0082.msi,安装完成后,在 .htaccess 的文件里写入以下语句即可:
[Bash shell] 纯文本查看 复制代码
RewriteCond Host: (.+)
RewriteCond Referer: (?!http://\1.*).*
RewriteRule .*\.(?:gif|jpg|png|exe|rar|zip) /block.gif [I,O]
  IIS7/8
  IIS7不用安装第三方的软件,我们使用微软自己的URL Rewrite即可实现URL重写。
  先安装URL Rewrite模块,安装好以上插件后,重启IIS管理器,然后点击当前主机,就会发现URL重写的图标了。
  之后,编辑网站根目录下的web.config文件,将里面的内容修改为如下内容即可。
[XML] 纯文本查看 复制代码
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <rule name="Prevent hotlinking">
                    <match url="^.*\.(jpg|gif|css|js)$" ignoreCase="true" />
                    <conditions>
                        <add input="{HTTP_REFERER}" pattern="https://www.cdsy.xyz" negate="true" />
                    </conditions>
                    <action type="Rewrite" url="/images/block.jpg" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>
天之道,损有余而补不足.人之道则不然,损不足以奉有余.孰能有余以奉天下,唯有道者.
GMT+8, 2026-2-4 17:32 , Processed in 0.047681 second(s), 32 queries .
