查看: 1417|回复: 0
[其它] 关于联想ThinkPad T14运行风扇降噪和正常运行CAD2020折腾经验...
发表于 2023-6-1 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于联想ThinkPad T14运行风扇降噪和正常运行CAD2020折腾经验分享
从参加工作的第1台笔记本就一直采用Thinkpad系列,分别用过T400P,T440P,T480,基本上每4年更换一次,此次也不例外,于2022年9月份购入1台thinkpad T14 Gen3笔记本。不得不说,本人对商务本还是比较钟情于Thinkpad商务系列,毕竟自己是从事设计工作的,曾经中途想改过采用华为mateBOOk系列,但苦于性价比和对初中端独显的需求,还是放弃了更换华为的想法。。。。
     言归正传,新入手的thinkpad T14 Gen3是酷睿系列里算是配置比较高了,配置如下:CPU i7-1260P,内存板载16G(DDR4 3200MHz),硬盘为三星原厂512G,独显为N卡MX550(2G显存)。买之前就已经购入金士顿原厂的2T固态,1条16G三星原厂内存。笔记本到手之前,还没有开机,就已经迫不及待开后盖更换固态和内存了,更换完后安装系统,一次性点亮。安装系统当然是选择了64位WIN11系统,不然对不起这个笔记本的配置。
   注意:更换固态硬盘的过程,需要提醒大家,ThinkPad T系列的笔记本不太好安装双面芯片的固态硬盘,起初我买的金士顿的2T固态就是双面芯片的,但笔记本的插槽不太支持,导致固态太厚,固定好尾部螺丝后,固态的PC板会有弯曲受力,时间长了也不确定会不会对固态芯片有影响,所以过了没有2个月,换了同容量单面芯片的固态,三星PM9A1,其实三星的980PRo和长江存储颗粒致态固态也是单面芯片的。
    系统完成后,继续安装工作所需软件,CAD2020,PS2023等,但就CAD2020软件使用过程值得和大家分享一下经验。按以前个人安装系统的习惯,安装完系统之后,所有驱动直接用官方驱动替换一遍,觉得官方驱动毕竟是权威的,但经过使用一段时间,就会发现对这款笔记本,官方驱动并不是最适合的,尤其是电源管理相关的驱动等。因为,采用了官方驱动,运行CAD2020时经常出现硬件加速自动禁止,出现卡顿,鼠标漂移等现象,严重导致无法正常工作,心情也非常的不美好。同时发现,笔记本发热量大增,风扇特别狂噪。
    接下来为解决此问题,在网上寻求一系列的解决方法,隔一段时间就会重装一次系统,更新驱动,包括显卡官网的驱动,更换其他品牌的内存等,能想到办法都用过了,但均无济于事。无意间,从网站上发现同款笔记本的用户分享提醒,尽量不要安装官方驱动,尤其开关为“Lenovo”标识的,当时还一直纳闷。反正是折腾,也不差这一下,找到了“不忘初心的精简版WIN11系统”,此系统安装后即可自动禁止系统更新,官方驱动更新,驱动安装DIY,用360驱动大师安装完所有驱动,仅采用了联想官方的主板芯片组驱动、显卡驱动和HotKey驱动,根据网友经验系统重启后,一定要关闭智能散热(Fn+T)功能。
    这次折腾后,大功告成,世界一片安静,CAD2020运行流畅,CPU占用率低,各硬件温度均正常,散热情况良好,CPU正常温度控制在44℃,显卡48℃。
   经验总结,解决办法可能是和更换系统、选择驱动有很大的关系,其他品牌的采用十二代intel CPU的笔记本可能也有此问题,可借鉴。至少对ThinkPad T14 Gen3笔记本是比较适合的。借次机向“不忘初心”大神表示感谢!
GMT+8, 2026-2-4 17:57 , Processed in 0.042359 second(s), 26 queries .
