查看: 1498|回复: 1
手机搭建青龙面板 执行阿里云盘签到任务
发表于 2023-6-18 02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作
1、root的手机一部
2、下载压缩包模块安装    链接是:https://wweu.lanzoub.com/il2KU0xsgmej
3、下载MT管理器
教程开始
第一步:利用面具刷入下载好的青龙模块,然后重启手机
第二步:浏览器进入  http://127.0.0.1:5700 然后注册登录,登录进去就是成功后的面板
第三步:开始拉库
点击左上角  选择定时任务,然后进入后点击新建任务,
名称我写的是阿里云盘      ( 这个可以自己修改)
命令:ql repo https://github.com/mrabit/aliyundriveDailyCheck.git "autoSignin" "" "qlApi""
定时规则:33 7,19 * * *   ( 这个可以自己修改)
点击确定
第四步:添加变量
点击左上角   选择环境变量,然后进入后点击新建变量,
名称 写:refreshToken
值:自己的token(只填写引号里面的)
备注:随便写
然后点击确定
token获取方法
1、在手机安装好“阿里云盘APP”,并正常登录一次;2、在手机安装“MT管理器”,浏览本地内部存储,3、进入“Android/data/com.alicloud.databox/files/logs/trace/”,会看到随机生成的文件夹,进入,找最新的文件3、直接打开 ,搜索“refreshToken”找到它旁边的值就是了
点击保存
第六步:回到定时任务找到任务划到最后面,在操作中点击运行按钮,就可以成功了
 楼主| 发表于 2023-6-18 02:13 | 显示全部楼层
在电脑上获取token的办法。
打开阿里云盘网页版,打开控制台输入 JSON.parse(localStorage.getItem('token')).refresh_token 回车
GMT+8, 2026-2-4 16:07 , Processed in 0.033014 second(s), 26 queries .
