查看: 832|回复: 0
[Windows] 开机时恢复网络的某个默认设置
发表于 2023-7-5 03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个朋友跟我提了个需求,虽然我也不知道他要干嘛用的,
就是windows10系统下, 用户登录时,或者开机时,恢复下面这个设置为默认的关
这个朋友跟我说,说他电脑重启后经常会上不去网,他对象那边也经常这样子,特别诡异,后来发现这个有时候会开启着,他把这个关了就恢复正常了.
因为也不知道因为什么造成的,他就托我给他写个什么程序,让每次开机恢复一下这个选项.
然后我就给他写了这个代码,添加恢复这个的设置到任务计划,这样子每次开机都会执行一遍,
顺便贴上源码:
[PowerShell] 纯文本查看 复制代码
@echo off
%1 mshta vbscript:CreateObject("Shell.Application").ShellExecute("cmd.exe","/c %~s0 ::","","runas",1)(window.close)&&exit
net session >nul 2>&1 || (
    echo 请使用管理员权限运行此脚本!
    pause
    exit /b
:: 继续执行脚本内容
set "taskname=开机恢复网络默认设置(防止开机时连不上网)"
schtasks /create /tn "%taskname%" /sc onlogon /rl highest /tr "cmd /c reg add \"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f"
pause
GMT+8, 2026-2-4 18:02 , Processed in 0.059490 second(s), 28 queries .
