查看: 769|回复: 0
[软件工具] 查看别人做过些什么操作-LastActivityView v1.37中文版
发表于 2023-7-18 04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
nirsoft系列软件都很出名了,我们平常用得很多的procMon就是这家公司出品,2023版没看到中文版,所以顺手从繁体中文转译后放一个下载,感谢自由軟體&免費軟體補給站提供繁体版
官方发布地址:https://www.nirsoft.net/utils/computer_activity_view.html
LastActivityView是查看别人在电脑上做过些什么操作的软件,官方解释如下:
一个Windows操作系统的工具,它从正在运行的系统的各种信息源中收集信息,显示用户进行的操作和在这台计算机上发生的事件日志。LastActivityView显示的活动包括:运行的.exe文件、打开打开/保存对话框、从资源管理器或其他软件打开文件/文件夹、软件安装、系统关闭/启动、应用程序或系统崩溃、网络连接/断开等等...你可以轻松地将这些信息导出为csv/制表符/ xml /html文件或将它复制到剪贴板然后粘贴到Excel或其他软件中。系统要求该实用程序适用于任何版本的Windows,从Windows 2000到Windows 11。支持32位和64位系统。已知限制该工具从各种信息源收集信息,包括Windows的注册表、Windows的事件日志、Windows的Prefetch文件夹(C:\windows\Prefetch)、Windows的MiniDump文件夹(C:\Windows\Minidump)等。LastActivityView显示的信息的准确性和可用性因系统而异可能不同。例如,如果用户或软件更改了注册表中的一些键,则LastActivityView显示的操作时间可能是错误的,因为它是基于某些注册表键的修改时间。此外,针对每种类型的操作/事件,根据信息保存的方式,都存在一些限制。例如,“在打开/保存对话框中选择文件”操作每个文件扩展名有一个操作限制,因此,如果用户使用打开/保存对话框打开了2个.doc文件,只会显示最后一个。
下载地址:https://www.123pan.com/s/p00rVv-y96tH.html
GMT+8, 2026-2-4 17:40 , Processed in 0.038262 second(s), 27 queries .
