查看: 778|回复: 0
【用电脑控制手机】Free Control v1.6.2 开源
发表于 2023-8-27 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeControl介绍
基于开源项目scrcpy,提供简洁的交互界面。
  • 编码语言 C#
  • 开发工具 Visual Studio 2022
  • 运行环境 .NET Framework 4.7.2
截图
下载GitHub Releaseghproxy代理加速代码FAQQ1 输入法问题
个人测试发现,目前支持跨屏进行拼音输入的 手机输入法APP 如下:
  • 搜狗输入法
  • QQ输入法
  • 谷歌拼音输入法
  • Gboard
此功能需要输入法APP适配,暂时只发现这4款,有更好用的输入法欢迎留言推荐。
Q2 无线访问问题无线连接(Android11 及以上)
Android 11 及更高版本支持使用 Android 调试桥 (adb) 从工作站以无线方式部署和调试应用。例如,您可以将可调试应用部署到多台远程设备,而无需通过 USB 实际连接设备。这样就可以避免常见的 USB 连接问题,例如驱动程序安装方面的问题。
操作步骤:
  • 更新到最新版本的 SDK 平台工具(至少30.0.0)。
  • 将 Android 设备与要运行 adb 的电脑连接到同一个局域网,比如连到同一个 WiFi。
  • 在开发者选项中启用无线调试。
  • 在询问要 允许在此网络上进行无线调试吗? 的对话框中,点击允许。
  • 选择使用配对码配对设备,使用弹窗中的 IP 地址和端口号。    adb pair ipaddr:port
  • 提示 Enter pairing code: 时输入弹窗中的配对码,成功后会显示 Successfully paired to ... 。
  • 使用无线调试下的 IP 地址和端口。    adb connect ipaddr:port
  • 确认连接状态。    adb devices       如果能看到 ` ipaddr:port device` 说明连接成功。
无线连接(需要借助 USB 线)
除了可以通过 USB 连接设备与电脑来使用 adb,也可以通过无线连接——虽然连接过程中也有需要使用 USB 的步骤,但是连接成功之后你的设备就可以在一定范围内摆脱 USB 连接线的限制啦!
操作步骤:
  • 将设备与电脑通过 USB 线连接。
    应确保连接成功(可运行 adb devices 看是否能列出该设备)。
  • 让设备在 5555 端口监听 TCP/IP 连接: 复制代码 隐藏代码
        adb tcpip 5555
  • 断开 USB 连接。
  • 找到设备的 IP 地址。
    一般能在「设置」-「关于手机」-「状态信息」-「IP地址」找到,也可以使用下文里 查看设备信息 - IP 地址 一节里的方法用 adb 命令来查看。
  • 通过 IP 地址连接设备。 复制代码 隐藏代码
        adb connect <device-ip-address>       复制代码 隐藏代码
    这里的 `<device-ip-address>` 就是上一步中找到的设备 IP 地址。
  • 确认连接状态。
    复制代码 隐藏代码
    adb devices
    如果能看到 <device-ip-address>:5555 device 说明连接成功。
    如果连接不了,请确认 Android 设备与电脑是连接到了同一个 WiFi,然后再次执行 adb connect <device-ip-address> 那一步;
    如果还是不行的话,通过 adb kill-server 重新启动 adb 然后从头再来一次试试。
无线连接(无需借助 USB 线)
此方式需要设备root,此处不做详细说明,有需要的朋友可参考此处
Q3 保持唤醒功能
保持唤醒功能仅在手机充电时有效。
Q4 音频转发功能
使用 Android 11 或更高版本的设备支持音频转发,并且默认情况下启用:
  • 对于 Android 12 或更高版本,它开箱即用。
  • 对于 Android 11 ,您需要确保在启动scrcpy时设备屏幕已解锁。假的弹出窗口将短暂出现,使系统认为shell应用程序处于前台。没有这个,音频捕获将失败。
  • 对于 Android 10 或更早版本,无法捕获音频并自动禁用。
更新日志Version 1.6.2
  • 修复了一些bug
Version 1.6.1
  • 修复了一些bug
  • 增加音频转发开关(默认启用)
Version 1.6.0
  • 基于scrcpy v2.1.1(x64)
Version 1.5.1
  • 基于scrcpy v1.25(x64)
Version 1.5.0
  • 基于scrcpy v1.21(x64)
  • 优化了代码
Version 1.4.1
  • 修复了一些bug
  • 增加了程序入口处的异常捕获 便于定位问题
Version 1.4.0
  • 基于scrcpy v1.19
  • 增加虚拟按键(常用功能,记忆启动时位置和大小)
  • 优化了代码
Version 1.3.1
  • 修复了一些bug
Version 1.3.0
  • 基于scrcpy v1.18
  • 增加了一些设置项
  • 修复了一些bug
Version 1.2.0
  • 基于scrcpy v1.17
  • 修复了一些bug
Version 1.1.0
  • 基于scrcpy v1.16
  • 增加了设置端口号功能
Version 1.0.0
  • 基于scrcpy v1.14
  • 初始版本
GMT+8, 2026-2-4 19:12 , Processed in 0.047244 second(s), 27 queries .
