查看: 2584|回复: 1
尤里的复仇win10和win11不完美运行方法
发表于 2023-9-8 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用窗口模式,具体方法是右键快捷方式,在起始位置处添加“空格-win”。
2、找到RA2MD.ini文件,记事本打开,将分辨率调整至略小于屏幕分辨率(拯救者R9000P的分辨率为2560*1600,我的缩放布局为175%,2560/1.75=1462.85,1600/1.75=914.28,则调整ini文件里的屏幕尺寸为:1458*885刚刚好)。
3、更改游戏目录所有exe文件的属性-兼容性-兼容模式选windows7-设置里勾选简化的颜色模式并选16位色-勾选以管理员身份运行。(我的windows版本为22H2,19045.2311,其余版本可尝试其他兼容模式)。
4、不断进入游戏并退出,调整第二步骤的ini文件里的屏幕尺寸,直到合适(左右两侧看不桌面壁纸,左右移动鼠标可以移动游戏屏幕即可,上下两侧状态栏可以自动隐藏,上下移动鼠标可以移动游戏屏幕即可)
5、不完美的地方:进入游戏选择界面是小窗口不必担心,小窗口显示不全黑屏也别担心,鼠标选中窗口移动下即可恢复。
6、描述的不是尽善尽美,实在是很忙,第一次发帖也不会上传图片,有问题可以评论,回复的会很慢。
7、共和国之辉也可以参考此方法,也是一样的。
8、1366*768的屏幕可以尝试把ini文件里改成1360*740,具体数值我忘了
9、卡顿的话就度娘防卡代码粘贴复制到ini文件里
书童
发表于 2023-9-8 23:43 | 显示全部楼层
哈哈哈 这个正好需要呢 找到了
GMT+8, 2026-2-4 16:03 , Processed in 0.031371 second(s), 27 queries .
