查看: 817|回复: 0
[经验技巧] Rime输入法emoji快捷输入教程
发表于 2023-9-16 03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了近两个月的鼠须管,发现和自带的Emoji表情输入始终差一大截,经过半小时搞定,先看效果
具体操作方式如下:
1、到https://github.com/rime/rime-emoji下载opencc目录和emoji_suggestion.yaml 到鼠须管的配置文件目录(点击鼠须管图标-用户设定即可跳出配置目录)
如果原目录有opencc目录配置文件的请不要替换
2、如果你使用的五笔拼音混输方案,就在Rime目录新建wubi86_jidian_pinyin.custom.yaml此文件,并输入以下内容保存(这取决于你用的方案)
      如果你使用的拼音方案,在luna_pinyin_simp.custom.yaml此文件中添加以下内容(#后面的内容改不改都行,严谨点记得修改一下):
__patch:
# Rx: emoji:customize:schema=wubi86_jidian_pinyin {
  - patch/+:
      __include: emoji_suggestion:/patch
其它更多输入技巧和更多可玩性请参考https://github.com/KyleBing/rime-wubi86-jidian
GMT+8, 2026-2-4 17:40 , Processed in 0.033480 second(s), 27 queries .
