查看: 1019|回复: 0
Everything(文件快速搜索)
发表于 2020-4-12 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不错的小工具,比windows的搜索好太多,Everything是速度最快的文件搜索软件,可以瞬间搜索到你需要的文件。如果你用过Windows自带的搜索工具、Total Commander的搜索、Google 桌面搜索或百度硬盘搜索,都因为速度或其他原因而不满意;或者用了Locate32也不满意(或满意),我会推荐这款体积小巧、免安装、免费、速度极快(比Locate32更快)的文件搜索工具Everything。
Everything是一款非常优秀的文件搜索软件,但是普通用户只是通过它来进行文件名的搜索。其实该软件还隐藏了很多的搜索功能,用户只要熟练的使用这些功能,就可以快速查询到自己需要的文件内容。
搜索非NTFS格式文件
Everything软件在默认情况下只能对NTFS格式的文件进行搜索,但是由于现在的U盘、存储卡等设备都采用的是FAT32、exFAT这样的格式,因此在默认状态下就无法对这些文件进行搜索。其实只需要经过相关的设置,就能很方便地解决这一难题。
首先运行最新版本的Everything,点击“工具”菜单中的“选项”命令。在弹出的设置窗口点击左侧的“索引”项目下的“文件夹”命令,接着在右侧窗口中点击“添加”按钮,在弹出的列表中选择相关设备的磁盘盘符即可(图1)。
设置完成以后,点击“应用”按钮退出设置窗口,从此以后Everything软件就可以对FAT32、NTFS、exFAT格式的文件进行搜索。
对文件中的内容进行搜索
Everything软件默认只能对文件名称进行搜索,如果有时用户只能记住文件内容的话,那么通过它就不能完成搜索操作。其实Everything软件里面带有一个名为“content:”的参数,通过这个参数用户就可以进行文件内容的搜索操作。
由于现在用户经常使用ANSI和UNICODE两种不同的编码方式标准,因此这个参数的搜索规则是:"搜索路径" ansicontent:"搜索关键词",或者"搜索路径" utf16content:"搜索关键词"。比如我们要在E盘的ABC这个文件夹目录中搜索“黑客”这个关键词,那么就输入"E:abc" utf16content:"黑客"这一行命令,或者"E:abc" ansicontent:"黑客"这一行命令即可(图2)。
需要提醒大家的是,无论是搜索路径还是关键词,都必须使用英文的双引号进行设置操作。
(如果是文件内容搜索,还是更推荐此帖提及的Anytxt!
https://bbs.cdsy.xyz/thread-13-1-1.html
软件官网:http://www.voidtools.com/
GMT+8, 2026-2-4 17:32 , Processed in 0.052877 second(s), 34 queries .
