查看: 933|回复: 0
[Windows] 让Windows 10在你晃动窗口时不再最小化其它窗口
发表于 2023-10-26 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会遇到一个问题,就是想要浏览一个网页,手就不自觉的拖拽着这个窗口晃动,而其他窗口就自动最小化隐藏了起来,虽然不是什么大问题但是属实觉得有点烦人==,在网上搜了一下找到了解决方法,遂分享一下:
Windows 10继续存在着Aero Shake这个功能,它的功能是在你晃动屏幕上诸多窗口中的其中一个窗口时,除这个被晃动窗口之外的其它窗口都将会被最小化。如果你经常“手抖”,想要关闭这个功能,可以阅读这篇文章。在Windows 10的设置中,并没有提供快速开关这一功能的选项,但我们可以通过更改组策略里的设置来开关这个功能,对于无法使用组策略的其它系统版本的用户,可以越过组策略的设置方法,直接查看下方利用注册表修改的方法。通过组策略设置运行 gpedit.msc 打开组策略编辑器,展开 用户配置 -> 管理模版 -> 桌面,可以在右边区域找到“关闭 Aero Shake窗口最小化鼠标手势”的项目,它的默认状态为“未配置”,在未配置的情况下,Aero Shake的功能是默认开启的。双击这个项目,将它设置为“已启用”,点击确定即可关闭Aero Shake。设置为已禁用及未配置的效果是一样的,都会开启Aero Shake。通过修改注册表关闭Aero Shake对于无法使用组策略的用户,可以运行 regedit 打开注册表编辑器,并展开到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows。对Windows点击右键,选择 新建 - 项,命名为Explorer(如果已存在则无需这一步)。然后对Explorer点击右键,选择 新建 - DWORD(32位)值,并将其命名为 NoWindowMinimizingShortcuts,双击 NoWindowMinimizingShortcuts,将其数据修改为 1。如果想要恢复这个功能,可以删除新建的注册表项。另外,除了上述2个方法关闭晃动窗口最小化的功能外,还有一个设置也会影响到它。在控制面板的轻松使用设置中心 - 使鼠标更易于使用设置下,如果你勾选了“将窗口移动到屏幕边缘时不要自动排列窗口”,那么Aero Shake这个功能也会失效。
GMT+8, 2026-2-4 18:02 , Processed in 0.040593 second(s), 27 queries .
