查看: 766|回复: 0
[软件工具] 打印机局域网共享工具,实测可用
发表于 2023-11-3 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了好久的资源,好多不是带一大堆软件,就是不可用。
经过不懈努力,终于找到两个亲测可解决共享问题的软件,已用最新360安全卫士安全扫描
https://www.aliyundrive.com/s/X4DLrxdBBbq
提取码: t9s7
点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
通过两个软件搭配解决的是win11、win7、win10三种系统,五台电脑的打印机共享,在共享过程中出现0x00000040、错误0x00000709错误代码提示,全部得到解决;
共享问题一般常见就是错误0x00000709,这个主要就是因为系统更新补丁造成,且容易出现在win7版本,这个基本上那个小鱼儿系统可以直接解决;
在一个就是错误0x00000040,这个容易出现在win11上,可以先用小鱼儿处理,不行的话可以用文件夹内对应系统软件处理;
注意事项:运营软件记得给以管理员身份运行;还有运行完记得重启!!!
补充百度网盘链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1A5NiLl9-SfCC0iGeaEZWOA?pwd=hdnj 提取码:hdnj
GMT+8, 2026-2-4 17:37 , Processed in 0.046684 second(s), 27 queries .
