查看: 812|回复: 0
[Windows] Windows网络操作常见命令解析
发表于 2023-12-7 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows操作系统中的网络操作主要是网络的配置、网络连接的监听、网络的路由跟踪、DNS服务器解析等。
1、网络配置网络配置主要有ip地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址,一般情况下,在公网的状态下这些地址都是自动获取的不需要我们进行特别的配置。但是,在我们的电脑需要通过网线接入到内网状态下时,都是需要配置特定的IP地址、掩码、网关等才能接入到内网服务器的。一般配置时,进入到网络共享中,选择更改适配器设置,进入到具体的网络界面,选择一个需要配置的网络鼠标右键进入属性中的IPV4网络配置,根据内网路由分发的网络按照上述的配置即可,完成后都能接入内部网络了。若是有DNS的要求,在需要输入DNS服务器地址上面填写需要的地址即可。
2、网络查看网络查看的话,最重要的命令还是ipconfig命令,其他的可以使用ipconfig的衍生命令。ipconfig用于查看所有网卡的IP地址、子网掩码、默认网关等信息。ipconfig /all用于查看所有网卡的更加详细的信息,包括网卡的mac地址等等。ipconfig /release释放现有的TCP/IP参数。ipconfig /renew重新新建TCP/IP参数。这里注意,在使用ipconfig /release释放了TCP/IP参数以后必须再使用ipconfig /renew命令进行创建,否则公网可能就连接不上了。ipconfig /flushdns只用于刷新DNS服务地址得缓存信息。
3、网络监听网络监听跟linux系统的操作命令差不多是一样的,主要依靠的还是netstat命令,加上不同的参数就会出现不同的效果。比如说查看一下所有tcp相关的额网络连接,包括本地使用的端口信息就全查出来了。
4、网络ping ping的命令可能大家就比较熟悉了,主要是为了查看目标网络地址是否能接通。另外的话,也能测试和目标地址之间的网络延时情况。ping www.baidu.com -t-t参数:可以使得ping的命令可以持续保持不被关闭,因为在windows系统下面默认是发送三条报文就不会再发送了。一般的还有一些其他的参数-n、-l等主要是为了一下返回多少条的报文,一般是从1000条发送的报文里面找出有多少个网络超时的报文从而来判断网络是否健壮。
5、网络路由路由一般有路由查看、路由跟踪两个比较常用的方向。route print可以同时打印出IPV4、IPV6的路由的链路列表的信息。还可以通过route add或是route delete命令来增加或是删除路由链路信息。最后,再来看一下路由跟踪的命令tracert,有时候我们访问的目标地址网络不同,大家总说自己的网络没问题,通过tracert命令就能找到是哪个链路上面的网络出现了问题。tracert比如我们现在的需要跟踪的目标地址是www.baidu.com,则可以使用下面的命令:tracert www.baidu.com这样就可以查看从我们的地址到目标地址经过哪些地址,是在哪个地址的请求出现问题。
GMT+8, 2026-2-4 20:06 , Processed in 0.049122 second(s), 26 queries .
