查看: 840|回复: 0
【IDM入门】简析IDM的几种使用方法
发表于 2021-10-10 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
IDM入门帖,IDM堪称神器,入门较为友好。
内容参考了网络,结合使用经验进行了补充,对原文作者表示感谢。正文
IDM的设置
插件与各大浏览器集成
  • 默认情况下,成功安装IDM后,点击选项,会弹出常规设置,一般情况下保持默认的配置即可.
  • 如果使用的是比较小众的浏览器,可以点击添加浏览器,选中正在使用的浏览器.exe文件,添加进去即可.
下载目录和临时文件夹设置
  • 使用IDM进行下载时要注意,它会根据文件的不同类型选择不同的文件夹进行保存。
  • 推荐大家设置一个共同的下载目录。
    例如这里就设置在:H:\下载中心\IDM下载;以后通过IDM下载的资源既可以直接进入该文件夹寻找,又可以使用火萤酱或者Listary或者Everything等文件搜索神器进行搜寻,非常方便。
  • 建议将IDM的下载目录和临时文件夹设置在不同的盘符下。
    好处就是可以加快下载块的整合,从而快速获取最终资源。例如下载目录设置在H盘,而临时文件夹则设置在G盘。
设置最大连接数
  • 这点很好理解,我们尽可能将IDM的最大连接数设置为最大,从而最大程度榨干我们的带宽.
  • 另及,初次设置时,软件会有友好提示,大意即是有些网站会限制下载线程数,过大可能导致被封IP、限速等不良后果,不过,基本问题倒是不大。
两点强调
  • 不要使用IDM下载超大资源,例如5G左右的,因为很有可能会出现文件损坏.
    如果遇到了,使用压缩软件winrar的文件修复功能或可成功解决。
    不过在IDM6.31版本之后,似乎这个问题没再出现,具体还是要视使用版本而定。
  • IDM只支持下载以http和https开头的链接,以及部分在线视频,对于一些采用了加密方式的视频网站,IDM会弹出对话框提示非支持下载(可能随版本更新有变化)。
IDM使用场景
分享下平时常用的IDM下载场景,一些基本的下载场景就不再赘述,例如使用IDM接管浏览器的下载行为。
下载QQ群大文件
在QQ群下载文件,对于一些大体积的文件,采用QQ默认的下载方式非常慢,如想提速,就需要开通【极速下载】。
此时我们可以利用IDM的Http下载功能,在浏览器中进入QQ群文件,具体步骤如下:
  • 在搜索引擎中输入:QQ群空间,直接进入QQ群空间,如果你的PC端已登入QQ,直接点击头像登入即可
  • 找到你需要下载资源的QQ群,点击进去,选中【群文件】即可进入群文件列表
  • 选择你要下载的文件,点击下载,此时就可以借助于IDM的Http下载功能进行飞速下载啦,爽不爽?
下载普通视频
  • 这点很好理解,利用的就是IDM的自动嗅探功能。
  • 直接点击【下载该视频】即可:
  • 除此之外,IDM也可以进行音频的嗅探下载,直接点击【从该页面下载音频】。
下载直播数据源
  • 这里依然利用的是IDM的自动嗅探下载功能,随便打开一个直播网站,IDM就可以直接帮我们抓取直播网站的数据源。
  • 这种使用场景非常适合一些喜欢录制游戏直播的朋友。下载完成后,直接点击【完成】会生成一个.flv文件。
下载主流视频网站
这种下载场景有很多朋友需要,使用IDM和一些第三方的VIP视频解析网站即可顺利完成,利用的依然是IDM的自动嗅探功能。
唯一的缺点就是这些第三方VIP视频解析网站可能不是很稳定,所以需要大家耐心。
  • 复制VIP视频的地址到第三方VIP视频解析网站【河蟹】,并点击解析
  • 解析成功后,直接利用IDM的自动嗅探功能
  • 当然也可以使用油候脚本观看VIP视频的时候,结合IDM进行下载,套路都是一样的。
下载公众号文章内嵌视频
如果你需要下载公众号文章中的内嵌视频,步骤如下:
  • 首先在浏览器中打开该文章,然后使用IDM的自动嗅探功能,不过这种方法针对的是时长较短的视频。
    如果你下载的视频很长,则需要点击内嵌视频在某某视频的原始地址(视频右下角);
  • 然后复制该视频地址到第三方解析网站进行解析就可以成功下载;
  • 不过这种方法唯一的缺陷就是下载视频的清晰度最高只支持高清,看来依然是鱼与熊掌不可兼得。
第三方网站视频资源下载
  • 类似下载普通视频,IDM自动嗅探
  • 事实上,如果想下载主流网站的视频,不妨先去那些第三方影视资源网站看看,比起用VIP解析,这种方法成功的概率有95%。
小拓展自定义皮肤
  • 默认皮肤视觉效果稍差,其实IDM官方网站自带了一系列备选皮肤,效果都还不错;
  • 设置方法如下:
    • 菜单栏->查看选项卡->工具栏->获取新的工具栏
    • 会转到官网,选择自己喜欢的皮肤包下载
    • 皮肤包解压缩保存至“c:\program files\internet download manager\Toolbar”文件夹(安装根目录\Toolbar)
    • 重启IDM主程序,菜单栏查看->工具栏->新的皮肤(注意图中框中的大型按钮、小型按钮,有的皮肤或支持其一).
批量下载
  • 菜单栏->任务选项卡->添加批量任务
  • 地址栏中填入批量链接的第一个网址:如http: //www.某某某.com/01.jpg,所谓批量即一系列网址主体部分相同、仅序号变动的资源,根据规律,用星号(*)替换为http://www.某某某.com/0*.jpg,并设置通配符长度
  • 窗口下方会根据设置显示第一个文件至最后一个文件的网址,进行确认
  • 点击确定后,会显示嗅探结果,并可通过通配符设置相应文件名。
结语
有些项目其实原理重复,毕竟都是用来下载的,主要是为大家开拓下思路罢了。
再及,按住Shift可以强制取消IDM对浏览器的拦截,以及Insert强制拦截等等,都可以在选项中进行设置,亦可对站点进行批量抓取,可以自行摸索下。
基本内容就这样,希望能对大家有所帮助。
GMT+8, 2026-2-4 17:32 , Processed in 0.038728 second(s), 27 queries .
