查看: 835|回复: 0
[Windows] Win11安卓子系统提示* daemon not running; starting now at tcp:5037...解决方法
发表于 2024-1-17 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win11安卓子系统安装后,调用adb提示以下错误:
adb: CreateProcessW failed: 系统找不到指定的文件。 (2)
* failed to start daemon
error: cannot connect to daemon
解决方法:
1、从platform-tools里面找到这几个文件;
adb.exe/AdbWinApi.dll/AdbWinUsbApi.dll
2、复制到系统文件夹下,如果是32系统,复制到C:\Windows\System32下;如果是64系统,复制到C:\Windows\SysWOW64下;
3、重新连接adb,就可以使用了。
GMT+8, 2026-2-4 19:26 , Processed in 0.036307 second(s), 27 queries .
