查看: 1091|回复: 0
[Windows] 电脑外接键盘只能用几分钟,就频繁拔出、插入 的解决办法
发表于 2024-2-21 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑:华硕 笔记本
系统:win 10
键盘:自带键盘、外接USB键盘
简单描述:
电脑外接的usb键盘接入后,只能用几分钟,就频繁的拔出、插入,且伴随提示音,设备管理器中也确实在一直刷新(拔出、插入)。
诡异情况:
1、有时 数字区 灯 能一直持续用,但其它的所有按键都无法使用
2、导致整个系统都不能正常输入,无论自带键盘、屏幕键盘、外接USB键盘 都不能输入;
      整个系统的鼠标滚轮不再是滚动,而是放大缩小,在浏览器中、在桌面上 都是放大缩小
    【这种情况下,只能通重启电脑才能恢复。像拔出USB类的操作都还是不能输入】
最终的解决办法::
笔记本不插电源,只让电池供电,这样键盘、系统 一切正常。
解决的过程
每个人遇到的情况不同,下面是我在网上查到并试验过的:
1、键盘的供电不足导致------》使用供电的USB拓展,不行
2、电脑驱动问题,需要更新 -----》 已全部更新一次,不行
3、电脑设置了兼容性能,调整高性能 ----》已调整多个模式,不行
4、串行总线 去掉属性中的:允许关闭此设备 ----》已关闭,不行
5、电源的高级管理中,去掉USB节能  ----》已关闭,不行
其它的操作,好像没有了,我记得的就上面这几种情况
GMT+8, 2026-2-4 19:26 , Processed in 0.049982 second(s), 26 queries .
