查看: 1155|回复: 0
浏览器无法安装插件,弹窗提示:Download interrupted 的解决办法
发表于 2024-2-23 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:win10
浏览器:Microsoft Edge  (微软自带的浏览器)
我遇到的是 获取油猴脚本 安装时,弹窗提示:Download interrupted
油猴脚本官方址:篡改猴 - Microsoft Edge Addons
解决办法:
1、先手动复制文本
13.107.9.158 msedgeextensions.sf.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com #Edge商店扩展
2、进入C:\Windows\System32\drivers\etc,找到hosts文件,把它复制到其它位置,如桌面上。(不复制走,无法在原地保存)
3、复制到桌面后,用记事本打开,在最后一行的空白处,把第1步的文本粘贴进去,如下图。然后保存。
4、把桌面上这个 hosts文件 复制,到etc下直接粘贴替换原文件即可。
注:1、不需要重启电脑、不需要重启浏览器 即可直接生效。
       2、上面的教程,原贴地址是微软Edge插件商店安装报错Download interrupted - 知乎 (zhihu.com)
我在网上找了2个教程,虽然也是更改hosts文件,但没有效果,只有这个解决了我的问题
GMT+8, 2026-2-4 17:36 , Processed in 0.038726 second(s), 28 queries .
