查看: 1179|回复: 0
小米澎湃OS|Xiaomi HyperOS/小米14安装悬浮时间MiTime v1.0的办法
发表于 2024-2-26 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用得小米10,安装大佬开发的悬浮时间,响应速度快,无广告,最主要的是系统级的在最顶层,啥软件也挡不住,非常好用!经常用悬浮时间的应该都懂。
换了小米14以后,新系统安装总是提示“安装包与系统不兼容”。
随想起通过论坛私信联系@xsupreme 大佬。很荣幸大佬给我回信息了。
经过和大佬的请教,最终用adb的办法安装成功,试用了下功能都正常,现分享给大家以备需要之人使用。
我是分割线======================================================================我是分割线
1、准备工具
电脑安装adb软件,下载链接https://dl.google.com/android/re ... r34.0.5-windows.zip  软件为谷歌提供,可放心食用。
2、配置系统环境
解压安装后,把解压路径放到系统变量里去(Path)
3、连接手机
通过数据线连接时,手机进入“开发者选项”,打开“usb调试”。小米14或者其他小米澎湃OS手机,打开设置--我的设备--全部参数与信息--多点几次OS版本的地方,随后在设置--更多设置--开发者选项里,打开“”“USB调试”和“USB安装”。
4、电脑打开cmd开始操作
手机数据线连接电脑,电脑CDM窗口输入 adb version ,查看adb是否运行正常,如图所示运行正常。
输入 adb devices  查看手机是否连接成功,如图所示为连接成功。
输入adb install --bypass-low-target-sdk-block D:\MiTime.apk  ( D:\MiTime.apk为你存放软件的路径,自己修改或者也放到D盘修改软件文件名为MiTime后按照我发的代码安装),如图所示为安装成功。
注意::::输入指令后回车需要在手机上点击同意安装,切记切记,手机要一直保持解锁状态。
至此安装结束,剩下的步骤按照大神原贴的操作就可以。提供给有需要的,再次感谢大佬@xsupreme的软件以及对我求助的回复。
GMT+8, 2026-2-4 19:30 , Processed in 0.033574 second(s), 26 queries .
