查看: 1130|回复: 0
[经验之谈] 英语真题web分析破解
发表于 2024-3-23 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
英语真题在线 - 官网:https://zhenti.burningvocabulary.com/
在看的时候,点击查询,发现够次数了。我肯定不爽啦,于是我想跳过这个,这个网页,我没有登录账号,我就觉得这个是跟本地想关联的,于是我开始F12
发现在本地存储那有一个跟次数相关的内容,把数据Clear掉后,发现重新可以用了
所以,可以肯定,查询次数的限制就是跟本地存储有关,于是我把extra_data删除掉,发现又可以重新查询了
于是,用油猴做了个脚本,用ai写的,可以实现,触发点击事件,删除extra_data。
最后,希望抛砖引玉,举一反三
// ==UserScript==
// @name         英语真题在线解锁无限次数查单词
// @version      1.0
// @description  每点击一次,删除本地存储中的特定键值对
// @AuThor       hualy13
// @match        *://zhenti.burningvocabulary.com/*
// @grant        none
// ==/UserScript==
(function() {
    'use strict';
    // 添加点击事件监听器
    document.addEventListener('click', function() {
        // 执行localStorage.removeItem('extra_data')
        localStorage.removeItem('extra_data');
GMT+8, 2026-2-4 15:48 , Processed in 0.055276 second(s), 28 queries .
