- 日志
- 32
- 好友
- 17
- 阅读权限
- 150
- 收听
- 1
- 在线时间
- 2040 小时
- 最后登录
- 2026-2-2
- 精华
- 1
- 热心
- 10
- 听众
- 1
- 威望
- 2
- 贡献
- 18869
- 违规
- 0
- 书币
- 57960
- 注册时间
- 2020-4-8
qbittorrent进行下载很多人都说下载不了,这确实是一部分事实,另一部分事实是设置正确是能够进行下载的,至少能进行部分下载。在国内BT下载这一块,最强下载毫无疑问是迅雷。所以如果能用迅雷下载确实没必要用qbittorrent进行下载,毕竟画蛇添足多此一举,但是我们人口多,总有部分人需要用qbittorrent等BT软件进行下载,所以需要qbittorrent下载也是事实。那么用qbittorrent下载怎么才会有速度呢?下面是居于我的研究提供的方法和设置。不能保证全网能够下载,只能保证部分能进行下载,或者说部分能进行有限网速的下载,也就是网速不太快。
1. 我们要去哪里下载。下东西嘛,总要有个地方去下载。那么能够下下来就很重要了,因为BT的核心是用户分享,所以我们要去全球最大的分享网站进行下载,这是BT的分发的发源地,只有在类似的分发地进行下载才会有网速。如果是小的分发站进行下载,要么下不动,要不网速很慢,这也是很多BT用户下载不了得原因,做种用户少,导致国内连接不上,这种非优质的种子资源国外当然没问题。所以我们要去BT的分发的发源地就行下载。
2. 那些用户能够提供下载。我们在种子分发地拿到种子或者磁力连接后,一般磁力链接后面会添加很少一部分的BT初始的分发资源站,这部分站点很可能链接不上或者网速很慢。我们还需要获取更多BT做种用户和正在下载的用户通过他们提供更大的网速。这里就要提到BT下载的核心了种子跟踪器也就是tracker,在qbittorrent增强版是提供tracker订阅功能,通过在线网址获取部分tracker用户,但是网速依旧不快。真正能够获取更大网速的方法是自己获取全网可用的tracker数,手动添加到BT软件里,怎样才能获取全网可用的tracker数。我们得学会找到全网可用tracker并制作一份tracker。那么怎么完成呢?首先关于学会找到全网可用tracker。我们在前面提到过,qbittorrent增强版是提供tracker订阅功能,所以我们要去这些所有订阅网址获取所有tracker并去重,在把去重的tracker添加qbittorrent订阅里面。这一部完成后,就有差不多了。把所有跟踪器粘贴到一个文档,用excel数据选项去重,粘贴到qbittorrent订阅,打开qbittorrent,找到海盗湾热门种子进行下载,等一会儿出所有做种数后,勾选工作中和有数据的跟踪器,复制到订阅。可用跟踪器制作完毕。部分订阅网址:
https://raw.githubusercontent.com/ngosang/trackerslist/master/trackers_all.txt
https://github.com/ngosang/trackerslist/blob/master/trackers_best.txt
https://github.com/XIU2/TrackersListCollection/blob/master/README-ZH.md
3.qbittorrent的设置。讲完前面两点,下面就是qbittorrent的设置。我看了很多国内qbittorrent的设置软件的讲解文章都是正确的,之所以没有网速就是1和2没有做到位。这里当然也有些我的见解,先说下我认为不同之处。我们要知道一个事实,我们BT软件是获取用户后进行连接才能下载,这里就有个主动连接和被动连接。谁是主动方?谁是被动方?谁有优势?毫无疑问,做种者是主动方,连接方是被动方,谁有优势?很明显做种方啊!所以我们要成为优势方,得做种。当然国内用户说不想被白嫖,我还真说还真白嫖不了。为啥?因为你做种别人下载你的网速根本就快不了,因为和你连接的实际用户是国外用户,除极个别大多数用户网速都不快,这就导致你就是用户里面陪跑的,真正能下的是其他人。而你能够提供网速的人,恰恰也能给你提供网速,双赢关系!当然我们也不是真正的要去大量做种,至少得找一个热门种子资源做种,让别人来连接你,从而成为BT的主动方,通过这种主动连接来获取和扩大tracker的连接优势。也就是BT软件至少得找一个热门种子资源持续做种。 还得给BT软件上传速度限速。虽然做种一个数,作为陪跑者,建议限速在1M-2M吧。再者根据自己网速来吧,你实在不愿意分享就把速度现在在50-100KB也行。主要成为BT主动方,这个很重要,让别人主动来和你连接。下面是其他设置: 在连接-连接限制-全局最大连接数:500,每 torrent 最大连接数:250,全局上传窗口数上限:100 连接-过滤规则-添加qbfilter.dat规则。
qbfilter.dat文件内容:
1.180.24.0-1.180.24.255
1.180.25.0-1.180.25.255
36.102.218.0-36.102.218.255
BitTorrent-加密模式;强制加密 高级-勾选总是向同级的所有 Tracker 汇报和勾选总是向所有等级的 Tracker 汇报。
主要是连接国外用户数据慢,就把用户数扩大,每个哪怕50KB,200个就是1M每秒。最近内蒙古IP出来个无限吸血的用户,不停的下,不知道是BUG还是什么原因需要进行屏蔽,所以成为做种方就是防止被屏蔽。加密模式防止运营商限速,高级设置是优化跟踪器连接。
4. 端口映射。
首先进入qbittorrent连接-监视端口-用于传入连接的端口,设置自己的端口,这里以我43399端口举例。设置完毕后,打开路由器进行设置,一般是http://192.168.0.1/。在防护墙模式-开发者模式-启动upnp为ON开模式。upn也就是自动端口模式,也即是检测到软件端口后,路由器会自动映射软件的端口,非常方便的一个功能。数据要传输过来需要端口传递到软件,把端口映射后会更方便BT的连接,能连接更多BT用户。端口映射除了自动端口映射还有手动端口映射,一般开启启动upnp后,就不需要手动开启端口映射了,
手动端口映射:
IP是电脑局域网IP地址,外部端口和内部端口都是qbittorrent设置的端口43399。
以上qbittorrent就设置完毕了,用上面设置热门种子资源都能下载了,冷门还是下不了,因为没有做种数,即使没有做种数在国外也下不了,还得用迅雷。那就用迅雷了,这软件也就是没啥大的作用了,那就可有可无了!
