查看: 1401|回复: 0
[Windows] 式电脑主板自带wifi时好时不好的看过来
发表于 2024-3-29 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信用过台式机自带的wifi主板,会遇到网络要么连接不上,要么连上了信号不好,要么连上了没有网络。
遇到这样的问题很是头疼
我看了网上不全的经验,有更新官方驱动解决问题的,也有拔掉一根超频内存开机就好的,也有扣掉主板bois电池重置主板就好的,也有更换天线就好的,还有换了一张主板解决问题的。
现在总结了几个原因相信能解决大部分问题
确保路由器和wifi网络没有问题
分析了他们能好的主要原因就是频率干扰问题
也刚好验证了网页的处理方式。
主要有几种原因可能会造成这个额问题一一排除可以解决。
1更换wifi天线,可用有延长线的。
2先给内存降频,可以试试
3更新wifi最新官方驱动,可以试试
3更换电源线或者电源
4更换hdim连接线,最好用有屏蔽层的连接线,好一点的就行,我自己的就是这么解决的
5扣主板电池我个人觉得是重置bois和降频是一个道理,也可以试试
个人总结大概就这些,有需要补充的可以评论区留言帮助更多网友
添加一点关键词方便搜索
b460wifi  b560wifi  b760wifi
GMT+8, 2026-2-4 17:54 , Processed in 0.038869 second(s), 27 queries .
