查看: 1220|回复: 0
[Windows] win7出现驱动强制签名不能开机或者无法安装驱动的最佳解决
发表于 2024-3-30 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天碰到两台相似的机器,一台是安装USB网卡驱动安装失败,一台是下载软件后开机提示无法验证数字签名。
找了很多办法,修改组策略、更改注册表都没用,重启之后还是一样。并不能永久关闭数字签名。
后来无意发现一个办法,就是在win7系统下安装一个补丁,亲测有用,有相同问题的朋友可以亲自测试下。
下载更新补丁KB3033929
微软官方下载连接:微软官方
根据自己的系统位数选择相应的64位的或者86位的Win7驱动强制签名补丁3033929是一种用于解决Win7系统下驱动程序签名问题的补丁。在安装一些未经过微软认证的驱动程序时,Win7系统可能会提示“Windows无法验证此设备所需的驱动程序的数字签名”,从而阻止驱动程序的安装。这时,可以通过安装驱动强制签名补丁3033929来禁用驱动程序签名强制检查,从而允许安装未经过微软认证的驱动程序需要注意的是,禁用驱动程序签名强制检查可能会增加系统安全风险,因为未经过微软认证的驱动程序可能包含恶意代码或病毒。因此,在安装未经过微软认证的驱动程序时,需要谨慎选择可靠的驱动程序来源,并确保驱动程序的安全性和稳定性。
在进入系统前:具体步骤:开机到系统选项时,马上按F8键,进入安全模式,可提早按F8键,以免错过时间。
进入高级模式后,用键盘上的上下方向键移动光标到下面,找到并选择“禁用驱动程序签名强制”,按Enter键确定,就可进入系统,然后更新硬件的驱动程序就无须签过名的驱动了。
此方法只能单次有用,重启或者关机后还需要执行一次,并不是永久关闭。
kb3033929补丁安装
1、首先下载和操作系统相匹配的KB947821补丁,点击下载,文件稍大,耐心等待。
2、下载完毕,双击Windows6.1-KB947821-v34-x64.msu安装。
3、装备安装……
4、弹出独立安装出错提示:
安装程序遇到错误:0x80070422
无法启动服务,原因可能是已被禁用或与其相关的设备没有启动。
5、只要将Windows Update服务开启即可。
开始→管理工具→服务→找到Windows Update服务→启用。
6、开启Windows Update服务之后,再双击安装更新就会有提示了→是。
7、有一个复制到Windows Update缓存区的步骤(稍后)
8、正在安装(非常慢)…
9、直至安装完毕!→关闭,重启等待补丁更新即可。
GMT+8, 2026-2-4 21:22 , Processed in 0.033525 second(s), 26 queries .
