查看: 950|回复: 0
Docker-Compose的一些常用命令
发表于 2024-4-9 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装Docker-Compose
在平时的搭建环境基本上都会用到docke-compose,所以我在这边分享一些我觉得有用的命令
本人是一名 CTFer&信息安全专业的学生,有误的地方还请理解
下载Docker-Compose:
sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.0-rc3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
安装Docker-Compose:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
查看版本 :
docker-compose --version(基本上查版本的都是这个命令--version)
2.Docker-Compose常用命令
docker-compose up(这个一定要记住,启动全是用这个命令)
选项包括:
-d 在后台运行服务容器(最常用的)
–no-deps 不启动服务所链接的容器
–force-recreate 强制重新创建容器,不能与–no-recreate同时使用
–no-recreate 如果容器已经存在,则不重新创建,不能与–force-recreate同时使用
–no-build 不自动构建缺失的服务镜像
–build 在启动容器前构建服务镜像
–abort-on-container-exit 停止所有容器,如果任何一个容器被停止,不能与-d同时使用
-t, –timeout TIMEOUT 停止容器时候的超时(默认为10秒)
–remove-orphans 删除服务中没有在compose文件中定义的容器
启动所有服务:docker-compose up
启动所有服务并且在后台运行:docker-compose up -d
列出所有容器(与docke相同):docker-compose ps
停用并且移除所有在线容器和相关网络(一键结束所有容器部署):docker-compose down
GMT+8, 2026-2-4 19:26 , Processed in 0.036255 second(s), 27 queries .
