查看: 1350|回复: 2
[Windows] windows激活教程,亲测可用。失效勿喷!
发表于 2024-4-16 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7
第一步:我们打开命令提示符(cmd),并以管理员身份运行。
第二步:输入 slmgr.vbs /upk
注意!!!这里一定要等到弹窗出现(弹窗有时候需要等一会儿再出现),点击确定之后,方可进行下一步操作。
第三步:输入 slmgr /ipk 6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP,并按回车键
注意!!!!这里一定要等到弹窗出现(弹窗有时候需要等一会儿再出现),点击确定之后,方可进行下一步操作。
第四步:输入 slmgr /skms kms.loli.best,按回车键。
第五步:输入 slmgr /ato 。
第六步:点击“确定”,到此激活完成。
win10和Win11通用:
注意!!!这里一定要等到弹窗出现(弹窗有时候需要等一会儿再出现),点击确定之后,才能进行下一步操作。
第三步:输入 slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX并按回车键
注意!!!!这里一定要等到弹窗出现(弹窗有时候需要等一会儿再出现),点击确定之后,才能进行下一步操作。
第五步:输入 slmgr /ato 。
第六步:点击“确定”,到此激活完成。
 楼主| 发表于 2024-4-16 08:39 | 显示全部楼层
irmhttps://massgrave.dev/get|iex
在windows左下角的搜索框中,输入powershell,并运行它。
把上面的代码,粘贴到黑色窗口中:
它会下载一个脚本,下载完成后,会弹出一个新的黑色窗口:
输入1,就能激活Windows了;
如果1不能激活系统,则输入3,这种方式也是不错的选择;
输入2,就能激活你电脑上的Office套件了。
到此,激活操作就已经全部完成咯~
后面的“Permanet”意思是:永久。
你也可以输入5,来看看自己电脑是否激活
 楼主| 发表于 2024-4-16 08:40 | 显示全部楼层
典型的KMS激活
Key                : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Key Status        : Valid
Product ID        : 00331-10000-00001-AA229
Extended PID        : XXXXX-03311-000-000001-03-2052-19045.0000-0972024
SKU ID          : 2de67392-b7a7-462a-b1ca-108dd189f588
Description        : Win 10 RTM Professional Volume:GVLK
Edition ID        : Professional
Sub Type        : [TH]X19-98795
License Type        : Volume:GVLK
Channel         : Volume
Crypto ID        : 3311 (cef)
GMT+8, 2026-2-4 17:56 , Processed in 0.046493 second(s), 27 queries .
