查看: 704|回复: 0
开源代码编辑器 VSCodium1.88.1.24104便携版
发表于 2024-4-21 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
VSCodium是一款功能强大的开源代码编辑器
微软的vs code相信大家都不陌生,这款软件就是它的克隆版,不过VSCodium 与 VS Code最大的区别在于它不会跟踪您的使用数据。
Microsoft 的 Visual Studio Code 是一款出色的编辑器,不仅适用于 Web 开发人员,也适用于其他程序员。 由于其功能,它被认为是最好的开源代码编辑器之一。
是的,它是 Microsoft 的众多开源产品之一。 借助 DEB、RPM 和 Snap 包形式的即用型二进制文件,您可以轻松地在 Linux 中安装 Visual Studio Code。
还有一个问题,对于普通用户来说可能不是问题,但对于开源纯粹主义者来说却很重要。Microsoft 提供的即用型二进制文件不是开源的。
为什么会存在这种情况?
VS Code 的源代码在 MIT 许可下开源。 您可以在 GitHub 上访问它。 但是,Microsoft 创建的安装文件包含专有的遥测/跟踪。
这种跟踪主要收集使用数据并将其发送给微软以“帮助改进他们的产品和服务”。 如今,遥测报告在软件产品中很常见。 甚至 Ubuntu 也会这样做,但透明度更高。
你可以在 VS Code 中禁用遥测,但你能完全信任微软吗? 如果答案是否定的,那么您的选择是什么?
您可以从源代码构建它,从而保持一切开源。 但是,当我们习惯于使用二进制文件时,从源代码安装并不总是最漂亮的选择,尤其是在当今世界。
另一种选择是使用 VSCodium!
100%开源形式的VSCodium
VSCodium作为MicrosoftVisualStudioCode的克隆,其唯一目的是提供没有Microsoft遥测代码的二进制文件。
这对于那些既想使用VSCode,又不想使用专有Microsoft代码的用户来说,是一个完美的解决方案。
由于VSCodium是VSCode的克隆,它们的外观和功能几乎完全相同,用户可以无缝地切换使用。
这为那些重视开源和透明度的用户提供了一个极好的选择,同时又不需要牺牲VSCode的易用性和功能。
VSCodium中文设置
在左侧扩展中搜索 Chinese 后安装,然后重启即可。
下载地址:
github:https://github.com/VSCodium/vscodium/releases/tag/1.88.1.24104
123云盘: https://www.123pan.com/s/mfvLVv-x48Bh.html提取码:52pj
GMT+8, 2026-2-4 19:25 , Processed in 0.041319 second(s), 27 queries .
