查看: 1313|回复: 0
[Windows] 右键安装apk到手机
发表于 2024-5-21 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
将apk安装按钮添加到apk文件的右键中,便捷的安装
需要先adb连接到手机
两个文件
第一个是install.bat文件,需要注意adb的所在目录
@echo off
chcp 65001 >nul
%adb所在目录%
D:\SystemData\AndroidStudio\SDK\platform-tools\adb install "%1"
if %errorlevel% == 0 (
  echo 安装成功
) else (
  echo 安装失败
echo 按任意键退出
timeout /t 5
exit
安装.reg文件,这个文件的作用是添加右键到注册表
需要将"D:\\SystemData\\文档\\cmd\\install.bat " 修改install.bat文件所在的目录
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.apk\shell\Item0]
"MUIVerb"="安装"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="imageres.dll,42"
[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.apk\shell\Item0\command]
@="D:\\SystemData\\文档\\cmd\\install.bat \"%1\""
GMT+8, 2026-2-4 19:25 , Processed in 0.046811 second(s), 28 queries .
