查看: 2240|回复: 0
[Linux] 【国产系统】KylinOS 手动从2303升级至2403(非系统推送更新)
发表于 2024-5-21 01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
很多使用银河麒麟桌面操作系统(KylinOS )的单位,因软件适配、维护成本、激活码等各类原因,采取的是集体升级方式(说白了不推荐个人升级,也不给升级),系统不会推送最新版本,或者说不会推送跨版本更新。下面由我给大家提供一个新的思路或者说歪门邪道,可以实现从2303升级至最新2403。
此方法存在未知隐患,如果需要使用此方法,请先备份重要资料和系统备份(主要是系统授权、商用软件授权文件等等),以免造成损失。
升级教程:
1.任务栏右键关于麒麟查看系统概述,确认你的版本号是2303 。
2.桌面右键打开终端,输入 sudo pluma /etc/apt/sources.list 命令,回车后盲打密码(密码不显示输入正确回车即可)
此步骤补充说明:部分系统可能未安装pluma,可以用其他软件打开编辑或者sudo apt install pluma 后再用命令编辑
3.在弹出的文本编辑器中修改为以下内容并保存关闭。(原来的全删,复制新的进去)
deb http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1 main restricted universe multiverse
deb http://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-2403-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive2.kylinos.cn/deb/kylin/production/PART-V10-SP1/custom/partner/V10-SP1 default all
4.在终端用 sudo chattr +i /etc/apt/sources.list 命令将文件设置为只读(防止系统修改回去)
5.在终端用sudo apt-get update 命令更新源文件,等待结束会提示有700多个文件需升级
6.在终端用sudo apt upgrade 命令并按提示输入 Y 确认更新全部文件
7.等待进度条完成后在终端用 sudo sed -i 's/2303/2403/g'  /etc/kylin-version/kylin-system-version.conf 命令修改系统版本号为2403
8.重启系统,查看是否升级完成。
9.如有问题请留言咨询。感谢关注和支持!
GMT+8, 2026-2-4 18:02 , Processed in 0.066522 second(s), 26 queries .
