查看: 1842|回复: 2
[Windows] Windows修改系统日期格式和时间格式的方法
发表于 2024-5-21 02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个可以通过注册表来修改,其他修改方法还不知道,只是这个方法比较简单,直接贴上命令。使用方法:复制到记事本,保存为reg格式,然后双击添加即可,目前Win11和Win10系统测试都可以。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]
"s1159"="现在是上午"
"s2359"="现在是下午"
;上午和下午显示,这个感觉用的不多,可以忽略
"sLongDate"="yyyy'年'M'月'd'日' dddd"
;长日期格式,这里的dd为月份的几号,比如今天10号就显示10,ddd为周几,dddd星期几,可以忽略不用加,年月日汉字可以自行更改
"sShortDate"="yyyy'年'M'月'd'日' dddd"
;短日期格式,同上,dd为几号,ddd为周几,dddd星期几,可以忽略不用加,年月日汉字可以自行更改
"sTimeFormat"="ttH:mm:ss"
;长时间格式,这里的tt为上午或者下午显示,加不加都行,H是24小时制,h为8小时制,mm是分,ss是秒
"sShortTime"="ttH:mm"
;短时间格式,同上,tt为上午或者下午显示,加不加都行,H是24小时制,h为8小时制,mm是分,ss是秒
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"ShowSecondsInSystemClock"=dword:00000001
;1为精确显示到秒,0或其他数值或者删除ShowSecondsInSystemClock项则取消显示到秒,部分版本可能取消了秒数显示
如果没效果建议重启资源管理器,以上为大概例子,如有错误请指正。
 楼主| 发表于 2024-5-26 03:03 | 显示全部楼层
irm https://massgrave.dev/get | iex
这串代码最近在网上非常流行,最关键的是使用起来非常简单。
irm https://massgrave.dev/get|iex
在windows左下角的搜索框中,输入powershell,并运行它。
把上面的代码,粘贴到黑色窗口中:
它会下载一个脚本,下载完成后,会弹出一个新的黑色窗口:
输入1,就能激活Windows了;
如果1不能激活系统,则输入3,这种方式也是不错的选择;
输入2,就能激活你电脑上的Office套件了。
到此,激活操作就已经全部完成咯~
后面的“Permanet”意思是:永久。
你也可以输入5,来看看自己电脑是否激活
 楼主| 发表于 2024-5-26 03:15 | 显示全部楼层
需要管理员模式  并且不要默认的 system32目录  进入根目录  C:\
GMT+8, 2026-2-4 19:30 , Processed in 0.035313 second(s), 28 queries .
