查看: 1409|回复: 0
[macOS] 双路黑苹果EFI及各类配置EFI整合
发表于 2024-6-8 04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个黑苹果玩玩,之前都是白苹果加vm虚拟机,第一次在主机上装黑苹果,找资料发现市面上很多定制EFI居然要钱!!实在不能理解,于是自己找了些资料自制了一个efi
本机配置如下:
需要说明一下,网卡选用的是博通94360cs2,转接板接入m.2 nv接口(左),所以后期如果需要使用m.2接口,需使用pcie转接卡
显卡使用的是蓝宝石的rx580,自己刷了rx570的显卡驱动
由于是早期华南X99F8D(带拨码器)版本,所以右侧的M2为sata通道,不能使用,如有相同主板需更改拨码器位置
此efi理论上支持x99以及x299平台,但未做其他主板试验,请自行研究,不要骂我!如果你骂我,那你算是遇到软柿子了
跑分如下
文件如下:
当前配置EFI文件,如需使用请自行更改三码,型号为MAC,7.1(Mac Pro2019),系统版本为:macOS.Ventura.13.6.6(22G630).with.OpenCore.1.0.0.dev
https://pan.baidu.com/s/186LVxtLQN0XVNKaYBib71Q?pwd=52pj]链接:https://pan.baidu.com/s/186LVxtLQN0XVNKaYBib71Q?pwd=52pj 提取码:52pj
RX580刷570工具以及驱动
链接:https://pan.baidu.com/s/1xAJT-ji ... d=52pj 提取码:52pj
三码修改工具
链接:https://pan.baidu.com/s/1U5DCg02 ... d=52pj 提取码:52pj
u盘刻录工具以及硬盘工具
链接:https://pan.baidu.com/s/1dRBfwSV ... d=52pj 提取码:52pj
网上收集的各类机型EFI文件如下
链接:https://pan.quark.cn/s/f21224093e12 提取码:xC44
注:此文件我没用过,不对此EFI文件负责,请自行甄别
GMT+8, 2026-2-4 21:22 , Processed in 0.043183 second(s), 27 queries .
