查看: 798|回复: 0
[软件工具] 进程监视器 Process Monitor 4.0 完全汉化版
发表于 2024-6-20 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Process Monitor 是一款由 Sysinternals 公司开发的包含强大的监视和过滤功能的高级 Windows 监视工具,可实时显示文件系统、注册表、进程/线程的活动。它结合了两个 Sysinternals 的旧版工具 Filemon 和 Regmon 的功能,并添加了一个包含丰富的和非破坏性的广泛增强过滤功能列表,全面的事件属性(例如会话 ID 和用户名称),可靠的进程信息,每个操作的完整线程、堆栈与集成符号支持,同时记录到一个文件中,以及更多。其独一无二的强大功能将使 Process Monitor 在您的系统故障排除和恶意软件检测中发挥重要的作用。
概述:
捕获操作的输入和输出参数的更多数据
非破坏性过滤器,允许您设置过滤器而不会丢失数据
捕获每个操作的线程堆栈,在许多情况下它可以找出一个操作的根源
可靠捕获进程的详细信息,包括映像路径、命令行、用户和会话 ID
任何事件属性的可配置和可移动列
可将过滤器设置为任何数据字段,包括未配置为列的字段
高级日志记录架构,扩展到数以百万计的捕获事件和千兆字节的日志数据
进程树工具显示在跟踪中引用的所有进程的关系
本机日志格式保存,在不同的 Process Monitor 实例中加载的所有数据
进程工具提示,方便查看进程映像信息
详细信息工具提示,允许方便地访问不适合的列数据格式
可取消搜索
所有操作的启动时间日志
支持平台:
客户端:Windows Vista 和更高。
服务器:Windows Server 2008 和更高。
v4.0 版本更新:2024年6月17日
- 此更新增加了用户界面改进,增强了搜索、过滤和事件计数性能,并为进程开始时间戳引入了新的事件列。
- 新列“进程启动”可用于按进程的开始时间过滤进程,例如,隐藏此进程监视器会话启动时正在运行的所有进程,或仅显示这些进程。在“进程监视器过滤器”对话框中,此列将把当前时间的时间戳作为下拉列表中的预填充值。从主事件列表中的任何时间戳列中复制和粘贴值也有效。
- 此版本中的用户界面改进包括更原生的深色主题外观、新的界面图标、可通过“工具”菜单访问摘要对话框的更一致的行为、更好的鼠标和键盘导航,以及自动填充到某些过滤器列的模板值。摘要对话框现在具有“编辑过滤器”选项,主事件列表支持每列“计数出现次数”操作。
- 我们修复了两个启动日志记录错误:一个在启用分析事件的 428 秒后错误地停止了日志,另一个使用 /ConvertBootLog 命令行选项未完全初始化模块符号信息。
- 将项目从主事件列表复制到剪贴板的速度更快,并且还会显示可中断的进度对话框,该对话框与整个 Procmon 中的其他耗时操作一起可见。
- 此外,还修复了一系列 UI 元素对齐方式,更新了事件属性对话框的在线搜索、对话框的几何图形、启用运行时检查,并进行了一系列安全改进。
下载链接:https://www.lanzouw.com/iPUXn228o7rg
GMT+8, 2026-2-4 17:28 , Processed in 0.063810 second(s), 26 queries .
