- 日志
- 32
- 好友
- 17
- 阅读权限
- 150
- 收听
- 1
- 在线时间
- 2040 小时
- 最后登录
- 2026-2-2
- 精华
- 1
- 热心
- 10
- 听众
- 1
- 威望
- 2
- 贡献
- 18869
- 违规
- 0
- 书币
- 57960
- 注册时间
- 2020-4-8
百度链接: https://pan.baidu.com/s/1YuH9PqO3Yay08qjuQg8-dA?pwd=sb37 提取码: sb37
夸克链接:https://pan.quark.cn/s/d377942b7283
Reqable是一款跨平台的专业HTTP开发和调试工具,在全平台支持HTTP1、HTTP2和HTTP3(QUIC)协议,简单易用、功能强大、性能高效,助力程序开发和测试人员提高生产力!本产品需要一定的网络基础知识,适合开发、测试、网络、安全、爬虫等工程专业人员使用,或者在专业人员的指导下使用。
许可声明
Reqable是一款用于企业接口生产的网络基础设施工具,某些特性可以修改网络传输数据,其设计和目的均是用于接口生产过程中的开发、调试和测试,请勿用于非许可用途!更多信息,请参阅使用条款。特性;Reqable提供了两大基本功能:[color=var(--ifm-link-color)]API调试和[color=var(--ifm-link-color)]API测试,并打通了API调试和测试之间的壁垒,例如可以从抓包数据中创建API进行测试,也可以在API测试时进行抓包调试分析。同时,Reqable还提供了一些常用的技术辅助工具,尽可能一站式完成接口生产相关工作。
1. API调试Reqable采用经典的MITM代{过}{滤}理方式进行流量分析,支持重写、脚本(Python)、断点和重放等功能。- 支持HTTP/1.x, HTTP2协议版本,HTTP3(QUIC)暂不支持。
- 支持HTTP/HTTPS/Socks4/Socks4a/Socks5代{过}{滤}理方式。
- 支持HTTPS,TLSv1.1、TLSv1.2和TLSv1.3加密协议。
- 支持基于IPv4和IPv6地址。
- 支持基于HTTP1升级的WebSocket协议。
- 支持HTTP/HTTPS二级代{过}{滤}理(调试境外流量)。
- 搜索筛选:提供书签、域名、快捷筛选栏和多条件等高级搜索方式。
- 网关功能:对指定请求或响应进行屏蔽,挂起等操作。
- 重写功能:预设规则对指定请求或响应进行重定向、替换或者修改。
- 断点功能:对请求或响应进行实时断点操作,比如屏蔽,挂起或修改替换数据等。
- 脚本功能:支持编写Python脚本处理实时请求或响应。
- 镜像功能:对指定域名和端口配置镜像映射。
- 测试联动:支持从调试列表创建API进行测试。
- 历史记录:自动保存抓包的流量数据,方便回溯查看。
- 重发回放:支持单个或多个请求进行回放测试。
- 自动高亮:支持设定自定义规则对请求进行多种颜色高亮。
- HAR支持:自动关联HAR格式文件,并支持HAR导出和导入。
2. API测试Reqable可以编辑和发送HTTP请求,用来测试API接口,同时还支持API集合存储和历史记录等功能。- 支持HTTP/1.1, HTTP2和HTTP3(QUIC)协议。
- 多个会话:支持创建多个Tab进行API测试。
- 集合导入:支持导入Postman、Hoppscotch、Apifox和ApiPost等API集合。
- 批量编辑:支持批量编辑请求参数、请求头、表单等。
- 授权设置:支持API KEY、Basic Auth和Bearer Token等授权方式。
- 代{过}{滤}理设置:支持自定义代{过}{滤}理配置,系统代{过}{滤}理和调试代{过}{滤}理等。
- 性能测试:可以查看请求在不同环节的耗时数据。
- Cookie管理:自动保存Cookie或在请求头中自动加入关联的Cookie。
- 历史记录:自动保存发送的请求和响应数据,方便回溯查看。
- cURL支持:可以导入和导出cURL。
3. 辅助工具Reqable提供了一些常用的辅助工具。- Base64编解码。
- URL编解码。
- Md5计算。
- 时间戳转换。
- JSON/XML查看器。
- 二维码生成。
- 正则表达式测试。
- 接口数据Diff。
进API生产力工具Reqable是什么?
Reqable = Fiddler + Charles + PostmanReqable拥有极简的设计、丰富的功能、高效的性能和桌面手机双端平台。
多协议流量分析基于经典的MITM中间人代{过}{滤}理方案捕获和分析您的应用流量,自适应HTTP/HTTPS/SOCKS4/SOCKS5等多种代{过}{滤}理协议,并全面支持HTTP2协议,助您完整还原BUG现场。
丰富的过滤选项支持多种过滤器,例如应用、域名、数据类型、书签以及多条件自定义搜索,帮您在茫茫数据中准确找到想要查找的内容。
创建请求测试您可以从流量列表、API集合、cURL等任何来源创建API测试请求,Reqable提供完整的REST API测试功能,包括编辑请求参数、请求头、请求体和授权等。
请求响应对比Reqable提供了大量的内置开发工具,例如请求/响应对比工具,帮您可视化不同的请求和响应之间的数据差异,快速定位问题。
重写、断点和脚本自定义重写和断点规则,或者编写Python脚本,拦截处理请求或者响应数据,修改或者模拟数据,满足各式各样的测试场景。
既要好用也要好看Reqable提供了暗色和亮色主题,11种强调色,15种代码配色,您可以调制适合自己口味的鸡尾酒。
桌面端+手机端协同无需配置Wifi代{过}{滤}理,便可以将手机流量自动转发到桌面端进行分析和数据处理,解决移动端API调试的难题,提高终端研发效率。
抓包调试- HTTP1.x和HTTP2协议
- WebSocket协议
- HTTP、HTTPS和Socks代{过}{滤}理方式
- TLSv1.1、TLSv1.2和TLSv1.3加密协议
- 重写(Map Remote & Map Local)
- 断点请求响应
- Python脚本支持
- 域名镜像映射
- 模拟超时
- 数据对比
- 代码生成
- 流量来源检测
- 数据语法高亮
- 多样化搜索和筛选
- 多样化视图
- 请求重发回放
- 创建请求API
- 自动保存历史
- 自动高亮记录
- 导出/打开会话
- 二级代{过}{滤}理
- 反向代{过}{滤}理
- 自定义SSL旁路
- 自定义根证书
- 复制cURL
- HAR文件支持
- Charles文件支持
- 多标签和窗口查看
- 保存到API集合
接口测试- HTTP/1.1, HTTP2和HTTP3协议
- 关联抓包调试功能
- 多会话标签
- 导入Postman集合
- 导入Hoppscotch集合
- 导入ApiPost/ApiFox集合
- 环境变量
- 自定义请求方法
- 请求头批量编辑
- 请求参数批量编辑
- Text/Json/Xml请求格式
- 表单请求格式
- 二进制文件格式
- 请求授权设置
- 自定义代{过}{滤}理设置
- 性能分析
- 请求跟踪
- 自动记录历史
- Cookie管理
- 从cURL创建请求
- 从抓包项创建请求
- 导出cURL
- 代码生成
- 保存到API集合
更多特性- 移动端独立版本
- 移动端协同
- 本土化语言支持
- 全平台通用许可证
- 亮色和暗色主题
- 11种强调色方案
- 15种代码配色方案
- 20M左右的安装包体积
- API云服务(规划中)
夸克链接:https://pan.quark.cn/s/d377942b7283链接:https://pan.quark.cn/s/b6ba90c3eba5百度链取码: pdn2
