查看: 994|回复: 0
[软件工具] 防止鼠标脱离游戏窗口 自动锁定光标 AutoCursorLock v1.1.2
发表于 2024-8-12 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCursorLock 是一款适合于多显示器的自动锁定光标工具,它能够将鼠标锁定在指定窗口,防止意外移动失去焦点
当使用多个显示器玩某些游戏时,您可能会发现光标离开游戏窗口并进入其他显示器。
该程序将检测 CS:GO 等程序何时处于焦点并将光标锁定到游戏。
当您按下 Alt-Tab 时,光标将自动解锁,并在游戏重新聚焦时重新锁定。还有一个热键可以禁用/启用自动锁定。
为什么这个程序比其他程序更好?
您可以选择会自动导致光标被锁定的进程,这样您就可以打开该程序,将其最小化到托盘,然后就可以忘记它了。
您甚至可以自由地按 Alt-Tab 进出游戏,并确保当游戏处于焦点时光标将再次锁定,而无需使用热键手动切换锁定。
用法
启动程序并从自动填充的进程列表中选择一个项目。单击“添加”按钮开始自动锁定该进程的窗口。选择将保存到 %appdata%/AutoCursorLock/settings.json 并在程序启动时自动加载。
当所选进程处于焦点状态时,按您配置的热键可切换自动锁定,或者使用 Alt+Tab 将焦点锁定在您未配置为锁定光标的窗口上。
下载:
Github: https://github.com/James-LG/AutoCursorLock/releases/tag/v1.1.2
百度:https://pan.baidu.com/s/1WOMjE5rv1D4ON7J8yCNnTQ?pwd=52pj
提取码: 52pj
GMT+8, 2026-2-4 17:34 , Processed in 0.041266 second(s), 27 queries .
