查看: 910|回复: 0
[软件工具] PDF转SVG,非常便捷的开源小工具。
发表于 2024-8-14 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写文档经常需要插入矢量图,发现这个PDF转SVG的开源工具不错,只是加了个“拖入转换”的批处理,方便使用。
@echo off
if "%~1"=="" exit
if /i "%~x1" NEQ ".pdf" exit
set "pdf2svg=%~dp032bits\"
if exist "C:\Windows\SysWOW64\" set "pdf2svg=%~dp064bits\"
"%pdf2svg%\pdf2svg.exe" "%~1" "%~dp1%~n1.svg"
:::%~dp1 是获取源文件的目录路径
echo 转换完成,文件在:"%~dp1%~n1.svg"
pause
exit
通过百度网盘分享的文件:pdf2svg-windows.zip
链接:https://pan.baidu.com/s/1qM73xbdRNVymywvmA0YIKQ?pwd=lp8q
提取码:lp8q
GMT+8, 2026-2-4 17:36 , Processed in 0.106019 second(s), 28 queries .
