查看: 900|回复: 0
[软件工具] FileAnalysis文件格式分析-v2.2.1
发表于 2024-8-23 02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1NyHaDs2JH_wraO7jUNywfg?pwd=52pj 提取码: 52pj
软件无广告,软件关于中发布网址已打不开,这是网上所能搜索到最新的版本了
软件内的更新好象是更新不了数据库,需要手动更新数据,从文件标识符网站https://mark0.net/soft-trid-e.html下载数据库解压到当前软件的目录即可(最下面download的地方下载 IDA, verdana, helvetica">TrIDDefs.TRD package 包,当前最新版能识别18084种文件格式,更新日期2024-08-08)
[开发日志]
V2.2.1
修复“关于”部分信息未显示的BUG。
CHT.L繁体中文语言改为BIG5编码。(感谢某位台湾朋友的反馈)
V2.2
增加软件对多国语言的支持。智能判断系统字符集并切换相应的语言支持,也可以手动选择语言。
增加结果显示列表的标题观感切换功能。
增加在没有找到匹配的类型时提示是否用记事本打开。
增加对日志进行清空操作的提示。
暂时取消广告横幅。
修正在英文系统下,路径里含有中文的快捷方式在拖拽后无法获取目标文件的BUG。
修正在不同语言的系统下,产生的日期格式不一致从而导致读取信息错误的BUG。
修正以快捷方式或右键菜单方式运行程序,在更新数据库时会出现解压无法成功的BUG。
优化数据库更新的控制。
调整了部分UI。
V2.1
增加正版校验以及手动检测功能。(只有当版本不是最新版或者是修改版才提示)
修正连续分析多个文件会出现错误的BUG
修正版本检测的BUG
修正了窗口使用“在最前端显示”后可能出现挡住了对话框从而导致无法点击的BUG
对拖拽的文件进行判断是否为文件夹,如果是则不做任何操作。
V2.0
正式启用英文名“FileAnalysis”。
重新改写内核调用。旧版本为从DOS通道获取,新版本使用动态链接库。(更稳定、更安全。)
重新改写文件分析实时信息模块。
增加分析文件的MD5码,并可复制。
增加用户可自行设置是否在软件运行时进行最新版本检测。(每日检测一次)
增加数据库在线更新功能。
增加日志文件的大小上限设定功能,超过上限后进行相应处理。
增加快捷功能菜单“Fn”。
增加主窗口可最前端显示。
增加显示数据库包含的文件类型数目。
取消自动修改扩展名。(防止不会使用的用户造成严重的后果)
修复打开日志文件报错的BUG。
修复程序运行时,再使用右键菜单进行分析文件无效的BUG。
修正多处不明显的BUG。
V1.0
建立基本框架,实现基本分析功能。
完成日志模块。
可调节输出显示分析结果的最大数。
自动修改文件的扩展名。
支持关联/取消关联系统右键菜单。
支持文件拖拽功能。
GMT+8, 2026-2-4 17:40 , Processed in 0.045053 second(s), 27 queries .
