查看: 915|回复: 0
[软件工具] 010 Editor 15.0 简体中文汉化单文件绿色版
发表于 2024-8-31 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
010 Editor 是一款专业的文本和十六进制编辑器,其旨在快速轻松地编辑计算机上任何文件的内容。该软件可以编辑文本文件,包括 Unicode 文件、批处理文件、C/C++、XML 等,而在编辑二进制文件中,010 Editor 有很大的优势。
这里仅列出使用 010 Editor 的一些优点:
* 查看并编辑在你硬盘驱动器上(文件大小无限制)的任何二进制文件和文本文件,包括 Unicode 文件、C/C++、XML、PHP,等。
* 独特的二进制模板技术允许你了解任何二进制文件格式。
* 查找并修复硬盘驱动器、软盘驱动器、内存密钥、闪存驱动器、CD-ROM、进程等的问题。
* 用强大的工具包括查找、替换、多文件中查找、多文件中替换、二进制比较、校验和/哈希算法、直方图等,来分析和编辑文本和二进制数据。
* 反汇编二进制数据。
* 强大的脚本引擎允许多任务的自动化(语言非常类似于 C)。
* 轻松下载并安装其他使用 010 Editor 储存库共享的二进制模板和脚本。
* 以不同的格式导入和导出二进制数据。
内置在 010 Editor 中的十六进制编辑器可以立即加载任意大小的文件,并且对所有编辑操作都可以无限制地撤消和重做。编辑器甚至可以立即在文件之间复制或粘贴大量的数据块。010 Editor 的可移植版本也可用于 Windows 从 USB 键运行 010 Editor。试用了 010 Editor 后,我们相信你会同意 010 Editor 是今天最强大的十六进制编辑器!
010 Editor 版本 15.0 - 2024年7月31日,以下是 010 Editor 15.0 版本新功能的概述:
-添加了对 Tree-sitter 语法的支持,提供实时语法解析。
-Tree-sitter 允许高质量的语法加亮显示,包括着色函数名称、自定义数据类型、结构定义等。
-其中包含超过 45 种 Tree-sitter 语法,并且可以从互联网安装更多语法。
-大括号和标记匹配:将插入符号放在括号“(”或“)”上将在该括号和语法中相应的括号下划线。也适用于 HTML 和 XML 标签。
-使用“查找 > 跳转到匹配的大括号/标签”在匹配的大括号或标签之间跳转。
-双击文本编辑器中的单词将自动加亮显示文档中出现的所有该单词。
-现在,在由 Tree-sitter 语法(例如“if”或“while”语句)标识的代码段之间垂直绘制虚线。
-在主菜单中添加了新的“选择”菜单,包括“选择单词”、“选择行”和“扩展选择”。
-使用“扩展选择”通过逐步增强语法树来增加当前选择(需要树托管语法或二进制模板)。
-添加了使用向上翻页/向下翻页或使用“查找”、“转到”等跳转到文件中的位置时的动画滚动。
-在 Windows 上使用“视图 > 进入全屏”添加了全屏模式。
-添加了新主题“日落天空”和“明亮天空,可调整语法加亮显示颜色。
汉化说明():
    1. 对帮助文件,按最新版本重新进行了全面修订、补译。对软件的“教程”也全部进行了汉化。
    2. 对上个版本的汉化错误,以及英文原版个别处不能调用帮助文件的错误进行了
    3. 对“选项”对话框的“工具栏”和“菜单”自定义功能部分,以及“帮助”菜单的“查看快捷方式列表”部分未汉化的字串全部进行了汉化。 (在此对神月的协助表示感谢)。
下载链接:https://www.lanzouw.com/ix1Gr28sq7li
GMT+8, 2026-2-4 17:40 , Processed in 0.038420 second(s), 27 queries .
