查看: 1090|回复: 0
[经验技巧] 将webdav挂载本地硬盘!不需要第三方软件!!win10原生支持!!告别RaiDrive\rclone
发表于 2024-9-17 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭了小雅、alist,想把webdav挂载到本地硬盘。找了几个软件RaiDrive、rclone都贼麻烦。最好找到一个好教程,发现原来win10支持将webdav像smb协议一样直接映射为本地盘!!论坛里那些求软件的,再也不用四处找了。!!
Win10映射WebDAV步骤
  • 打开注册表编辑器:按下“Windows徽标键” + “R”,在弹出的运行窗口中输入“regedit”,点击确定,打开注册表编辑器窗口。
  • 修改注册表设置:在注册表编辑器中,定位到路径“计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters”。找到右侧界面中的“BasicAuthLevel”条目,双击它,将数值数据修改为“2”,然后点击确定并关闭注册表编辑器。
  • 重启WebClient服务:再次按下“Windows徽标键” + “R”,输入“services.msc”,点击确定,打开“服务”界面。在服务列表中找到“WebClient”服务,右键点击选择“重新启动”。等待服务重新启动后,关闭“服务”界面
远程挂载WebDAV步骤
  • 添加网络位置:打开“此电脑”,在空白处右键点击,选择“添加一个网络位置”。这将启动“添加网络位置向导”。
  • 输入WebDAV地址:在向导中,按照提示点击“下一步”至输入地址界面。在地址栏中输入你的WebDAV服务器的地址,格式为"http://[动态域名或IP地址]:[端口号]”。例如,如果你的alist的WebDAV服务器则输入“http://example.com:5244/dav”。点击“下一步”。
  • 命名连接:在接下来的界面中,你可以为这个连接设置一个名字,方便以后识别和管理。输入你喜欢的名字后,点击“下一步”。
  • 完成设置:按照向导的提示完成剩余步骤,直到设置完成。现在,你应该可以在“此电脑”中看到新添加的WebDAV网络位置了。
GMT+8, 2026-2-4 17:37 , Processed in 0.039144 second(s), 27 queries .
