查看: 1109|回复: 0
[知识解锁] 电脑常见问题与故障1000例
发表于 2024-9-21 04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
书籍推广相信很多朋友也有我一样的困扰,因为电脑的一些小毛病去维修,还不一定能修好,动不动就要重装系统。
本书在向个人电脑用户,系统而详细地讲解了电脑的常见故障,同时让读者更直接、更深刻地了解电脑故障产生原因和排除方法,从而达到能够自己解决电脑故障的目的。
本书分10章,共有1000多个实例,编写时从产生电脑故障的各个方面入手,涉及到硬件、软件等各方面的内容,其中包括开/关机中的问题、操作中的问题、软件运用的故障、外设故障以及病毒防治等等,这些都是个人电脑使用时经常遇到的难题。希望读者通过本书的学习,当电脑产生故障的时候,能方便快捷地查询解决方案,从而排除故障。本书在附录中提供了提高电脑效率的一些技巧和参数设置,以方便读者的使用。
本书既可以作为一本电脑故障排除方面的通俗教材,也可以当作速查手册使用。通过本书的讲解,相信对计算机用户会有很大的帮助。
目录:
第1章 硬件故障
1.1 CPU故障
1.CPU温度过高造成死机
2.计算机自动关机或重启
3.如何避免CPU被烧毁
4.如何降低AMD CPU的温度
5.CPU为何有两个温度
6.通过BIOS来设置AMD CPU工作时的温度警戒线
7.由待机进入正常模式时死机
8.清洗散热器导致CPU温度过高
9.导热硅脂过多导致CPU散热不良
10.Intel原装风扇造成CPU温度过高
11.BIOS设置对CPU超频的影响
12.CPU超频引发的声卡问题
13.CPU超频导致显卡被烧毁
14.超频导致死机
15.超频引起电源供电不足
16.CPU超频造成计算机无法开机
17.CPU频率自动降低
18.使i865P主板也支持800MHzFSB的CPU
19.搭配800MHzFSB的Pentium4CPU
20.主板不能正确识别Pentium 4CPU的主频率
21.Windows 98中不识别双CPU
22.开机自检为两个CPU
23.关闭二级缓存造成计算机运行过慢
24.计算机检测到L2Cache时死机
25.CPU针脚接触不良导致无法进入系统
26.消除机箱内的风扇噪声
27.CPU风扇工作不正常导致死机
28.计算机运行时发出蜂鸣声
29.为何总显示100%的CPU占用率
30.CPU风扇转速为零
31.判断假冒CPU
32.CPU故障的判断
1.2 主板与BIOS故障
33.i865和i875芯片组之间的区别
34.华硕865主板支持PAT模式
35.老主板支持大硬盘
36.通过自检鸣叫声判断故障
37.开机时显示器无显示
38.显示器黑屏
39.计算机无法启动
40.主板的接口损坏
41.南桥芯片的温度过高
42.系统不支持ATA/100
43.主板对ACPI的支持
44.主板不支持UDMA 1661100
网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1GDzp2pN93zR4YsLQ9Jt1Cg 提取码: n9q4
GMT+8, 2026-2-5 00:36 , Processed in 0.036028 second(s), 27 queries .
