查看: 1035|回复: 0
阿里云主机 ubutu 搭建 GHOST 并进行 nginx 反代
发表于 2024-10-1 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.更新Linux操作系统和软件包。
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
2.安装 Nginx。
sudo apt-get install -y nginx
3.安装MySQL。
sudo apt-get install -y mysql-server
进入 MySQL:sudo mysql
创建数据库:CREATE DATABASE ghost_data;
设置root用户密码:ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '12345678';
创建root用户:CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '12345678';
允许所有ip访问此数据库:GRANT ALL PRIVILEGES ON ghost_data.* TO 'root'@'%';
权限刷新:FLUSH PRIVILEGES;
4.MySQL安装node.js
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash sudo apt-get install -y nodejs
5.安装 GHOST
拉取ghost镜像:docker pull ghost
创建目录:mkdir -p /data/ghost
创建容器:docker run -d \ --restart always \ --name ghost \ -p 2368:2368 \ -v /data/ghost:/var/lib/ghost/content \ -e NODE_ENV=development \ -e url=http://ip:2368 \ ghost
授权:chmod -R 777 /data/ghost/
重启容器:docker restart ghost
打开浏览器输入ip:2368,到此ghost搭建完成
6.nginx反代
切换路径:cd /etc/nginx/
编辑文件:vim nginx.conf
在http内加入这一段内容
server {
listen 80;
server_name chouxianyu.top;
       location / {
          proxy_pass   http://ip:2368;
          proxy_set_header Host $host;
          proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
          proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
          proxy_redirect off;
保存并退出后重启nginx:sudo systemctl restart nginx
打开浏览器输入域名,到此可以通过域名访问博客。
GMT+8, 2026-2-4 17:34 , Processed in 0.057791 second(s), 28 queries .
