查看: 1634|回复: 0
[其它] 共享打印机链接方法
发表于 2024-10-27 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、共享打印机的方法   1.在直接用线连接打印机的主机电脑上,同时按下Win + R,出现运行对话框。    2.在对话框里先输入cmd回车,就会出现一个黑色的对话框,再黑色的对话框输入ipconfig回车,就会出现本机的IP地址。ipconfig就是IP配置的意思。   3.输入ipconfig回车后,把对话框中第三行主机的IPv4地址记到纸上,以备后用。   4.到客户机,同时Win + R   5.在出现的运行对话框内,用英文输入法,先输入两个像捺一样的斜线,这个斜线位于键盘最右边,再输入刚才查询到主机的IP地址(如:\\192.168.31.9)回车,就会出现主机的打印机。如果这时不出现打印机,或有提示无法访问、要密码等,请看后面的第条说明,先设置好主机共享再说。(或者先在连接打印机的主机桌面上找到“此电脑”图标,再右击“此电脑”图标选择“属性”,记下“设备名称”的名字,以备后用。再在客户机上同时Win + R ,在出现的运行对话框内,用英文输入法,先输入两个斜线\\,再输入刚才记下主机的设备名称的名字后回车,就会出现主机的打印机,这样更简单)6.双击打印机,即可连接成功。7.如果缺驱动,可以先在客户机上,以本地打印机的方式,先安装一遍驱动,不用连接打印机,只安驱动就行,再连接主机上的共享打印机,就有驱动了。
 二、如果客户机无法访问主机或者要密码,或者无法连接打印机,就需要在主机上设置3个地方:  1.打开主机共享设置;  2.打开guest账户;  3.共享打印机。  方法是:  (一)、打开主机共享设置:1.在屏幕右下角,网络图标上单击右键,打开网络和共享中心。     2.点更改高级共享设置   3.勾选下面5项后,点右下角的保存修改,然后点击右上角的叉号,关闭当前窗口。如果看不到后面的第4项和第5项,就把右边的进度条向下拉到底,就可以看到了。分别勾选如下:  1.启用网络发现;  2.启用文件和打印机共享;  3.启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件;  4.使用128位加密帮助保护文件共享连接;5.关闭密码保护共享。(二)、打开guest账户,目的是让客户机可以访问主机的电脑打印机。guest账户就是访客账户。1.在主机的桌面上,计算机图标上单击右键,点管理。win10是此电脑。2.先点击左边的本地用户和组,再双击右边的用户。3.先双击用户,再双击Guest,Guest就是访客账户,需要打开Guest账户,客户机才能访问主机共享的打印机。4.双击Guest就会出现下图,把账户已禁用前面的对号点一下,去掉对号,就是启用Guest账户了,客户机就可以访问主机共享的打印机了。点击确定,退出,就设置好了。三)、设置共享打印机。1.点击屏幕左下角的圆球,开始,win10左下角是个方块,再点右边的一列,设备和打印机。2.在打印机上,单击右键,选打印机属性3.依次点击:1.共享,2共享这台打印机前的对号选上,3在客户端计算机上呈现打印作业前的对号选上,4点击右下角的确定,5关闭右上角的叉号。至此,共享打印机全部设置完毕。
GMT+8, 2026-2-4 17:49 , Processed in 0.042049 second(s), 27 queries .
