查看: 1160|回复: 0
[表格(xls)] Excel 使用技巧
发表于 2024-11-13 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Excel截取字符串
函数名称:MID主要功能:从一个文本字符串的指定位置开始,截取指定数目的字符。使用格式:MID(text,start_num,num_chars)参数说明:text代表一个文本字符串;start_num表示指定的起始位置;num_chars表示要截取的数目。应用举例:假定A47单元格中保存了“我喜欢天极网”的字符串,我们在C47单元格中输入公式:=MID(A47,4,3),确认后即显示出“天极网”的字符。特别提醒:公式中各参数间,要用英文状态下的逗号“,”隔开。2、Excel中的函数不显示结果
格式设定为常规后,双击第一个公式格,显示计算结果。光标移到格的右下角,双击小黑点,全列显示计算结果。(在有数据的情况下使用)也可以,第一格完成后,向下填充公式。3、双击才能使改变格式的单元格失效
先将所有单元格格式改为"常规",然后在表格外某个空白单元格输入1,回车,单击输入1这个单元格,点"复制",用鼠标选定原有数据区域,点右键"选择性粘贴",选中"乘",点"确定",删除输入1那个单元格。
GMT+8, 2026-2-4 17:57 , Processed in 0.034924 second(s), 27 queries .
