查看: 1489|回复: 0
[Windows] 关于WIN11LTSC无法正常进入局域共享和共享打印机问题
发表于 2024-11-16 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室四台电脑,4号机新装 WIN11 LTSC系统,  发现无法进入1号电脑共享文件夹 和 连接共享的打印机,经过一系列折腾终于发现解决方法,提供个大家
首先尝试过修改策略
1.打开组策略,在“本地计算机策略 > 计算机配置 > 管理模板 > 所有策略”中启用“启用不安全的来宾登录”。
2.打开组策略,在”本地计算机策略 > 计算机配置 > Windows 设置 > 安全设置 > 本地策略>安全选项”中禁用“Microsoft 网络客户端:对通信进行数字签名(始终)”。
并没有效果
随后找到官方文件,完成以下代码后完美解决
1. 在开始菜单搜索中,键入 powershell,然后在 Windows PowerShell 应用程序下,单击 以管理员身份运行。 接受 elevation 提示。
2. 要禁用 SMB 签名要求,请键入:
            Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false
3. 按 Enter,然后按 Y 接受。
4. 要禁用 guest fallback,请键入:
           Set-SmbClientConfiguration -EnableInsecureGuestLogons $true
5. 按 Enter,然后按 Y 接受。
GMT+8, 2026-2-4 17:37 , Processed in 0.033184 second(s), 27 queries .
