查看: 1317|回复: 0
[其它] 关于银河麒麟V10系统的使用体验提升
发表于 2025-1-6 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首要前提:本条帖子仅仅专对于CPU为 Longson 3a5000/3a6000
且系统为 银河麒麟 的用户定制的解决方案!!!
最近,Longson 3a5000/3a6000这两个CPU发布,有不少办公机器装上了
银河麒麟系统,但是这个银河麒麟系统支持的软件实在不多,并且Office办公的效率不高,体验不好,许多用户苦于这个系统
那么经过我们的研究,解决办法还是有的
在此之前,我还是要声明一点,这个Longson 3a5000/3a6000这两个CPU由于架构问题不支持Windows平台的
Windows 所支持的平台为 x64(六十四位), x86(三十二位), ARM(手机处理器一般架构)【少些冷门架构不再列出】
而这两个CPU架构特殊,叫做 LoongArch64(龙架构),x86与ARM融合的产物
因此,那些想着搞双系统的可以放弃想象了
同理:常用的Windows U盘制作工具也是没有用的(微PE , HotPE , 大白菜,老毛桃等等制作的启动盘都是没有办法引导的)
具体的症状为:BIOS启动项里面可以看到U盘,但是从U盘启动后会在短暂的黑屏后回到引导菜单!!
这里也就回答了一些人装系统时遇到的问题
对于Longarch64这个架构,经过我们不断试验,脱颖而出的是:统信UOS 桌面教育版
1.这个系统相比于 银河麒麟 更加成熟
2.支持的软件更多
3.动画效果等做的也好
4.非购买有90天的免费试用期,维护一次系统仅需不到1h
那么怎么安装呢?
1.ISO下载 https://www.chinauos.com/resource/download-education
   进去之后往下拉,找到1070版本,就是写了支持 Loonson 3a5000 以及 Loonson 3a6000的那个
   下载速度有点慢,(校园网下了40多分钟)
2.需要准备一个不小于8GB的U盘,以及另一台Windows平台下的电脑
3.在Windows中使用压缩包软件打开这个.iso ,里面自带U盘制作工具,你没听错,就是自带!!(在iso根目录下,后缀唯一的.exe文件)
4.制作完成之后就可以用这个U盘安装UOS系统了
5.插上U盘后按下对应的按键进入引导界面,这个每个主板都不一样,可以自己去查自己对应主板的按键是啥
6.选择U盘启动后就是格式化磁盘,分区啥的,按照指示进行就行
7.完成后你会拥有90天的试用期,并且这个系统就是Longson 3a5000/3a6000的最优
目前我们发现的一些问题:
由于Longarch64这个架构,部分Linux应用没有办法安装(提示架构不支持)
拓展:
这个系统可以安装Wine来运行部分Windows 32位应用,并且可以安装Windows虚拟机,操作过程B站上都有,我不过多赘述
最后也希望Windows早日兼容Longarch
GMT+8, 2026-2-4 19:30 , Processed in 0.032315 second(s), 27 queries .
