查看: 1691|回复: 0
[Windows] 解决Windows11共享打印机709、11b错误
发表于 2025-1-11 05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Windows11系统上连接由Windows7系统共享的打印机时,通常会遇到“0x00000709、“0x0000011b”这两个错误代码,本文提供快速解决这两个问题的方法。
由于打印机远程过程调用 (RPC) 绑定处理远程Winspool接口的身份验证的方式,存在安全旁路漏洞,为了修复这个漏洞,微软发布了提高安全性的修复,并于2021年9月14日过渡到强制启用
阶段[微软官方文档]。同时由于Windows11在22H2版本开始为了提高打印安全性,默认禁用了RPC over Named Pipes(命名管道上的RPC)这一连接方式[微软官方文档],导致连接Windows7系统共享的打印机时可能会出现“0x00000709、“0x0000011b”的错误。
解决11b错误需要在组策略中启用“命名管道上的RPC”,但通过组策略设置相对繁琐,并且家庭版系统不支持组策略,现在我们可以通过导入注册表文件方便的解决这个问题。
该注册表文件可以通过NTLite注入母盘进行封装使用,也可以直接双击导入用于修复已经在使用的Windows11系统。
注意:如果没有遇到这个问题,请不要导入注册表文件。
注册表文件下载:
蓝奏云
GMT+8, 2026-2-4 17:53 , Processed in 0.057939 second(s), 26 queries .
