查看: 709|回复: 1
[软件工具] 实时字幕翻译器v1.3-支持AI大模型API及Ollama本地大模型
发表于 2025-3-18 01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMSpeech0.4.2 想用它实时翻译实现起来比较困难和繁琐,它TMSpeech主要还是用于记录会议记录整理,工作中使用还是非常不错的。
重点是它特别稳定,win10或win11都可以,报错或打不开的有可能是安装的系统是精简版,或者因为依赖问题,建议搜索报错信息换个电脑再行尝试。
那是不是有网友非常想要更多功能:
比如翻译、支持上日语、法语、韩语。还有粤语等。
还有朋友想能实时翻译成中文字幕。
没有标点符号不能自动识别停顿。
等等一系列希望增加的功能。
它来了!||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
重点是可以自由换模型!
只要本地安装有ollama,就可以完美使用
支持网络API大模型和本地qwen、deepseek等模型。
不敢藏私,特地将 实时字幕翻译器v1.3  英文名LiveCaptionsTranslator,给大家奉上!
特找来分享给大家!文件包内有CN汉化版,英文界面版,自带依赖。
如果电脑内已经安装了依赖,还有一个8MB小体积的不带依赖版本,建议安装 .NET 运行时 8.0 或更高版本,如果没有,就安装体积大的。
分享地址在最下面。先上使用效果,后有快速上手教程,在之后是分享链接,着急的直接去下面先下着。
翻译相当可以,而且基本没有错乱。
在这里我使用的是本地模型,本地模型的好处是,就算是不联网,也可以在本地运行,没有隐私烦恼,你用它翻译了XXx都不会有人知道的。
翻译使用的Ollama(不了解的建议去本站人工智能栏目看看https://www.cdsy.xyz/computer/programme/artificial_intelligence/),模型使用的qwen2.5:latest。其中温度建议往小调,它的大概意思是:值越小越精准机械化,值越大越容易自由发挥,类似人嘴瓢。
还有各种知名本地模型都很好,比如deepseek,和我测试qwen2.5等模型效果都非常好。
总而言之,还是非常推荐的!至于翻译语种,更是可以使用BCP47语言标签,够全面了吧?!!
但,请注意!
该工具是调用的win11的LiveCaptions实时字幕功能,目前仅用于win11系统,自 Windows 11 22H2 起可用  !!
使用教程:
1、启用程序,点击齿轮(设置),点击实时字幕下显示按钮,即可调出win11系统自带的实时字幕
2、通过修改目标语言,比如我在看樱花妹的直播,她讲的日语,所以这里要设置为 日语,要让实时字幕识别它!其它语种以此类推。
     如果没有使用过,点击后会过识别语言会自动下载语言模型。
如果不想看到软件界面,后面可以点击(隐藏)收起来,千万不要直接X掉!!!
3、在cmd中调出Ollama的所有模型ollama list命令(Ollama教程不细讲,本站人工智能栏目看看https://www.cdsy.xyz/computer/programme/artificial_intelligence/  或网上大堆教程),将模型名称复制给翻译器,注意不要有留下空格。端口11434默认的,如果有修改,请自行调整。
4、提示词设置不要动!如果不知道如何设置,请不要动提示词!!!(想研究的可以自行鼓捣)
5、点开一个日语视频、或日语直播,稍等一下,如果是使用的Ollama的本地模型,会有一个等待时间,普通电脑配置,大概等个三四秒,看电脑配置,有的秒开,然后后续会流畅运行。
6、点击翻译叠加模式,可以另外调出一个单独的面板,可以背景透明化,单独调节文字颜色阴影!
其它的,相信大家都可以自行摸索的明白的。
无套路,直接提供,网盘链接!通过网盘分享的文件: https://pan.baidu.com/s/1gC8X_0Jbd8sL6e3lwv3GjA?pwd=rifa 提取码: rifa  其中文件名结尾CN为中文界面
 楼主| 发表于 2025-3-18 01:32 | 显示全部楼层
这里是实时字幕翻译器,不是对直接翻译成配音。
实时字幕就带有一层延迟,一般完整句子得说完才会完整翻译出完整含义。
再经过配音语音转换,那延迟高是必然的的,就做不到实时了。
既做不到实时,那用实时配音直接翻译就意义不大了。
如果是将视频中的声音,比如中文变成英语,可以使用pyvideotrans,。
GMT+8, 2026-2-4 19:47 , Processed in 0.040759 second(s), 27 queries .
