查看: 755|回复: 0
[其它] 发生过突然硬盘不认了,盘符找不到, 提示“GPT保护分区”,不要轻易格式化
发表于 2025-3-23 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周一个移动硬盘(裸盘,使用SATA-USB线连接的方式)突然硬盘不识别了, 提示“GPT保护分区 ,查看4T硬盘变成2048,后面是空白未分区的。每次使用都提示格式化。网上查了很多资料,最靠谱的一个是手工操作指令的,使用winhex改写扇区。
重要提醒:
1. 不熟的小白务必不要轻易行动。
2.操作务必再三确认后再操作,尤其最后那个需要执行的动作。
本人经验:
1.依靠deepseek,不懂就问,可以深问,追根究底。
2.使用的是免费工具TestDisk。这个工具缺点是英文的, 帮助提示少,操作每个步骤时都需要再三确认。可以整个屏幕内容复制粘贴给deepseek,这样同步沟通确认执行。优点是免费,靠谱,没有任何夹带内容。
确认是否属于扇区丢失,可以使用winhex,diskgenius, HDDScan,CrystalDiskInfo,很多都是试用的,很多提示不一定靠谱,但是识别错误还是可以使用的。
操作步骤:
1.管理员打开TestDisk, 是命令行界面, 通过光标操作,或者键入字母操作。
2.首先能找到这个硬盘(物理硬盘,如果不能识别就不是丢扇区,写错扇区的事情了,不用继续),选择这个硬盘。
3.点击analysis ,让系统分析,会提示原来硬盘分区的信息, 记录下来,起始扇区,终止扇区。这些很重要, 如果不太懂,粘贴整个屏幕或者这行信息,问AI给出解读,会详细告知。
4.如果提示不能找到扇区,要求给出起始扇区,最大扇区,分区类型,按照提示输入, 分区类型一般是MS NTFS,找AI咨询,能够详细给出答案。
全部完成后点“write”写入。 中间任何时候发生问题都可以退出,不行点窗口退出。 退出后需要重新启动电脑才能正确操作。
修复完成后重启电脑,会发现丢失的分区完整的恢复回来。
这个适合数据需要保留,有一定价值的要求。我恢复时没有想写攻略留下来,故没有截屏。记住胆大心细,反复和AI确认,应该不会有大问题。
下面是今天又仔细deepseek给的修复步骤,不够细,大家参考:
当硬盘提示GPT保护分区且容量异常时,可按以下步骤使用TestDisk恢复分区:
步骤1:排除硬件问题
1. 检查连接:更换数据线或USB接口,确保硬盘连接正常。
2. 尝试其他设备:将硬盘连接到另一台电脑,确认是否为系统问题。
步骤2:使用TestDisk恢复分区
1. 下载并启动TestDisk:
官网下载:https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
以管理员权限运行(Windows)或使用sudo(Linux)。
2. 选择硬盘:
◦ 进入TestDisk后,选择问题硬盘,按Enter。
◦ 选择分区表类型为 GPT(通常自动检测),确认后进入下一步。
3. 分析分区结构:
选择 Analyse → Quick Search。
TestDisk将扫描现有分区。若未找到正确分区,选择 Deeper Search(深度扫描)。
4. 确认分区信息:
检查扫描结果中是否有符合4TB大小的分区(如NTFS/exFAT)。
按 P 预览文件,确认数据是否存在。
5. 修复分区表:
找到正确分区后,按 Enter → 选择 Write 写入分区表。
确认操作(按 Y),退出TestDisk并重启电脑。
步骤3:验证恢复结果
1. 检查硬盘状态:
重启后进入系统,查看硬盘是否识别为正常容量(4TB)。
若仍异常,重复步骤2,尝试 Deeper Search 或手动调整分区参数。
步骤4:高级修复(如常规方法失败)
1. 重建GPT备份头:
在TestDisk中选择 Advanced → GPT Header → Rebuild GPT。
选择备份头恢复(通常位于硬盘末尾)。
2. 使用gdisk工具(Linux/macOS):
安装gdisk后运行:sudo gdisk /dev/sdX(替换为硬盘标识)。
输入 r(恢复)→ v(验证)→ w(写入)。
注意事项
禁止写入操作:恢复前切勿格式化或创建新分区,避免覆盖数据。
备份优先:若数据重要,先使用dd或专业工具创建磁盘镜像。
物理损坏:若硬盘有异响或无法识别,可能存在硬件故障,需联系专业服务。
替代方案
数据恢复软件:如R-Studio、EaseUS Data Recovery Wizard(适用于分区恢复后提取数据)。
专业服务:若自行操作失败,建议寻求数据恢复公司帮助。
通过以上步骤,多数因GPT表损坏导致的分区问题可解决。操作时务必谨慎,确保每一步确认无误后再写入更改。
参考文档:
硬盘显示“GPT保护分区”,无法访问数据,怎么回事? - 知乎  这个似乎操作起来还是不行
解除GPT分区保护 - 知乎  这个我也没有走通,大家可以试试
移动硬盘不识别,出现GPT保护分区的解决-CSDN博客 这个有帮助,但是实操性难。
20T硬盘变成2048GGPT保护分区,文件系统手工修复,数码,电脑,好看视频 这个还可以,但是没有脚本无法操作。
GMT+8, 2026-2-4 19:26 , Processed in 0.052102 second(s), 27 queries .
