查看: 787|回复: 0
微信消息提示音更换!!!
发表于 2025-4-18 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照如下方法,即可替换成功,我这边微信版本点击更新到最新版本为3.9.12.51,其他版本不确定是否有用,自行尝试。
在PC版微信中修改消息提示音需要通过编辑资源文件实现,具体操作步骤如下:
1. 准备工作:
   确保微信已完全退出。
   准备一个WAV格式的音频文件(需小于256KB),若源文件为MP3等格式,需使用专业工具(如Convertio)转换为标准WAV格式。
2. 定位资源文件:
   在微信安装目录(默认路径如`C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat`)中找到`WeChatResource.dll`文件,建议复制到桌面备份。
   该文件在\WeChat\[版本号]文件夹下
3. 修改资源文件:
   方法一(eXeScope):
     1. 使用eXeScope打开`WeChatResource.dll`。
     2. 导航至`Resource`→`WAVE`→`118`(118对应消息提示音)。
     3. 导入准备好的WAV文件并保存。
   方法二(Resource Hacker):
     1. 通过Resource Hacker打开文件,定位到`WAVE`下的`118:1033`。
     2. 右键选择`替换资源`替换为自定义音频。
4. 应用修改:
   - 将修改后的`WeChatResource.dll`文件覆盖回原目录,重启微信生效。
注意事项:
      操作前务必备份原始文件以防出错。
      音频文件必须为标准WAV格式,直接修改文件扩展名无效。
      若修改失败,建议重新安装微信后再尝试。
方法二可以在这里下载软件:
Resource Hacker 5.2.8.448
https://bbs.cdsy.xyz/thread-23340-1-1.html
(出处: 城东书院社区)
修改后的文件(WeChatResource.dll):https://wwqr.lanzn.com/iWP2x2t6zkyh
找了一个qq咳嗽提示音:https://wwqr.lanzn.com/iy26H2t6zq2b(原后缀蓝奏不让上传,如用,下载后需要把后缀改下)
实测:
注:提示音音频文件可以网上查,多的很,下载的是mp3格式,转换成wav也很简单,有很多在线网站都支持。
GMT+8, 2026-2-4 17:36 , Processed in 0.035744 second(s), 27 queries .
