查看: 567|回复: 0
[软件工具] ②款批量视频损坏完整性检测工具和①款批量视频修复工具
发表于 2025-4-29 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要:本帖提供两款批量视频损坏检测工具和一款批量修复工具,纯个人手搓自用,并没有做完整的错误提示等,如异常退出大部分时候是没按提示操作,用的上的请自取,用不上不用往下看了
开始
本人视频爱好者,经常会下载和复制各种视频,由于网络波动和接口不稳,经常下载或者复制大批量视频文件出现中断,后期想找出这些不完整或者损坏视频就比较头疼了,等到用的时候发现源已经没了,造成了不少困扰。
所以就需要一款批量检测视频完整性的工具,但是在网上找了很久没有现成的,类似工具,要么速度太慢,要么检测卡死或者漏检,再或者需要很多手动步骤。
这我忍不了,所以就用贫瘠的python知识写了这么个小工具
VedioCheck V1.0,输入检测一级目录结果输出目录回车就可以,写完感觉还可以,独乐乐不如众乐乐,所以发出来分享给大家。需要的自取
更新1
自己又测试了一下上面的版本 VedioCheck V1.0,下载不完整视频可以全部检出,部分复制中断视频无法检测出来,稍有缺陷,必须不能忍
所以又使用python调用ffmpeg的方法进行了重写,易用性不变,新软件名称52ffmpegCheckVedio V1.0 ,唯一就是需要依耐ffmpeg,需要单独解压后选择使用,另外就是速度比上面的慢,大家看需求选择吧~
更新2
52ffmpegCheckVedio
更新到1.1版本 解决扫描文件名带空格报错退出问题
更新3
52ffmpegCheckVedio 更新到1.2版本 增加ts、mkv、webm视频格式支持
新增批量修复工具52RepairVideo_V1.0,配合以上检测工具使用
补充说明:
VedioCheck
说明:全python内置函数检测,采用测试打开和读取帧数方式检测。速度炒鸡快,
经过作者测试下载不完整视频可以全部检出,部分复制中断视频漏检,稍有缺陷,适合文件多的的时候使用
52ffmpegCheckVedio
说明:针对以上检测不全问题,使用python调用ffmpeg -v error方法,对视频进行完整检测,速度较慢,检测完整,不会漏检
同时优化了目录输入路径为选择框选择,操作更便捷,但是需要单独下载解压ffmpeg程序包,执行时候按提示选择ffmpeg.exe
52RepairVideo
说明:调用ffmpeg工具尝试修复损坏的视频文件,并不是所有损坏视频都能修复,只能尽力尝试下,sao年心态放平~
下载地址:
https://wwsm.lanzoup.com/b03efr5yj   密码:  cs7d
GMT+8, 2026-2-4 17:38 , Processed in 0.047680 second(s), 27 queries .
