查看: 1220|回复: 0
[Linux] 初学Linux,首先需要弄清Linux 标准目录结构
发表于 2021-11-19 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • root --- 启动Linux时使用的一些核心文件。如操作系统内核、引导程序Grub等。
  • home --- 存储普通用户的个人文件
    • ftp --- 用户所有服务
    • httpd
    • samba
    • user1
    • user2
  • bin --- 系统启动时需要的执行文件(二进制)
  • sbin --- 可执行程序的目录,但大多存放涉及系统管理的命令。只有root权限才能执行
  • proc --- 虚拟,存在linux内核镜像;保存所有内核参数以及系统配置信息
    • 1 --- 进程编号
  • usr --- 用户目录,存放用户级的文件
    • bin --- 几乎所有用户所用命令,另外存在与/bin,/usr/local/bin
    • sbin --- 系统管理员命令,与用户相关,例如,大部分服务器程序
    • include ---
      存放C/C++头文件的目录
    • lib --- 固定的程序数据
    • local --- 本地安装软件保存位置
    • man --- 手工生成的目录
    • info --- 信息文档
    • doc --- 不同包文档信息
    • tmp
    • X11R6 ---
      该目录用于保存运行X-Window所需的所有文件。该目录中还包含用于运行GUI要的配置文件和二进制文件。
    • X386 --- 功能同X11R6,X11 发行版5 的系统文件
  • boot --- 引导加载器所需文件,系统所需图片保存于此
  • lib --- 根文件系统目录下程序和核心模块的公共库
    • modules --- 可加载模块,系统崩溃后重启所需模块
  • dev --- 设备文件目录
  • etc --- 配置文件
    • skel --- home目录建立,该目录初始化
    • sysconfig --- 网络,时间,键盘等配置目录
  • var
    • file
    • lib --- 该目录下的文件在系统运行时,会改变
    • local --- 安装在/usr/local的程序数据,变化的
    • lock --- 文件使用特定外设或文件,为其上锁,其他文件暂时不能访问
    • log --- 记录日志
    • run --- 系统运行合法信息
    • spool --- 打印机、邮件、代理服务器等假脱机目录
    • tmp
    • catman --- 缓存目录
  • mnt --- 临时用于挂载文件系统的地方。一般情况下这个目录是空的,而在我们将要挂载分区时在这个目录下建立目录,再将我们将要访问的设备挂载在这个目录上,这样我们就可访问文件了。
  • tmp --- 临时文件目录,系统启动后的临时文件存放在/var/tmp
  • lost+found --- 在文件系统修复时恢复的文件
/:根目录,一般根目录下只存放目录,不要存放文件,/etc、/bin、/dev、/lib、/sbin应该和根目录放置在一个分区中
/bin:/usr/bin:执行二进制文件的目录,如常用的命令ls、tar、mv、cat等。
/boot:放置linux系统启动时用到的一些文件。/boot/vmlinuz为linux的内核文件,以及/boot/gurb。建议单独分区,分区大小100M即可
/dev:存放linux系统下的设备文件,访问该目录下某个文件,相当于访问某个设备,常用的是挂载光驱mount /dev/cdrom /mnt。
/etc:系统配置文件存放的目录,不建议在此目录下存放可执行文件,重要的配置文件有/etc/inittab、/etc/fstab、/etc/init.d、/etc/X11、/etc/sysconfig、/etc/xinetd.d修改配置文件之前记得备份。
注:/etc/X11存放与x windows有关的设置。
/home:系统默认的用户家目录,新增用户账号时,用户的家目录都存放在此目录下,~表示当前用户的家目录,~test表示用户test的家目录。建议单独分区,并设置较大的磁盘空间,方便用户存放数据
/lib:/usr/lib:/usr/local/lib:系统使用的函数库的目录,程序在执行过程中,需要调用一些额外的参数时需要函数库的协助,比较重要的目录为/lib/modules。
/lost+fount:系统异常产生错误时,会将一些遗失的片段放置于此目录下,通常这个目录会自动出现在装置目录下。如加载硬盘于/disk 中,此目录下就会自动产生目录/disk/lost+found
/mnt:/media:光盘默认挂载点,通常光盘挂载于/mnt/cdrom下,也不一定,可以选择任意位置进行挂载。
/opt:给主机额外安装软件所摆放的目录。如:FC4使用的Fedora 社群开发软件,如果想要自行安装新的KDE 桌面软件,可以将该软件安装在该目录下。以前的 Linux 系统中,习惯放置在 /usr/local 目录下
/proc:此目录的数据都在内存中,如系统核心,外部设备,网络状态,由于数据都存放于内存中,所以不占用磁盘空间,比较重要的目录有/proc/cpuinfo、/proc/interrupts、/proc/dma、/proc/ioports、/proc/net/*等
/root:系统管理员root的家目录,系统第一个启动的分区为/,所以最好将/root和/放置在一个分区下。
/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:放置系统管理员使用的可执行命令,如fdisk、shutdown、mount等。与/bin不同的是,这几个目录是给系统管理员root使用的命令,一般用户只能"查看"而不能设置和使用。
/tmp:一般用户或正在执行的程序临时存放文件的目录,任何人都可以访问,重要数据不可放置在此目录下
/srv:服务启动之后需要访问的数据目录,如www服务需要访问的网页数据存放在/srv/www内
/usr:应用程序存放目录,/usr/bin存放应用程序,/usr/share存放共享数据,/usr/lib存放不能直接运行的,却是许多程序运行所必需的一些函数库文件。/usr/local:存放软件升级包。/usr/share/doc:系统说明文件存放目录。/usr/share/man: 程序说明文件存放目录,使用 man ls时会查询/usr/share/man/man1/ls.1.gz的内容建议单独分区,设置较大的磁盘空间
/var:放置系统执行过程中经常变化的文件,如随时更改的日志文件/var/log,/var/log/message:所有的登录文件存放目录,/var/spool/mail:邮件存放的目录,/var/run:程序或服务启动后,其PID存放在该目录下。建议单独分区,设置较大的磁盘空间
GMT+8, 2026-2-4 17:34 , Processed in 0.047277 second(s), 27 queries .
